шоп - майстор
Прав си, извинявай. Аз не съм разбрал за десените:-) Просто като прочетох по-предишният ти пост за фирата и се изумих.Разбира се, че ще я използваш.
Можеш отук-отам да понамалиш от разхода, но ти ще си направиш сметката след като е за теб дали си заслужава. Можеш да минеш на друга марка ПДЧ по-евтина и с размери от които можеш да купиш само 2 плоскости за вратите.Стига десените да ти харесат разбира се.
Иначе и аз не съм мебелист:-)
Успех и чакаме снимки.
maroka - специалист
Izotop
Идеята да оползотвориш фирата от вратите като рафтове в гардероба не е никак лоша, постигаш по-висок рандеман :)
Всичко това ще ти излезе на разкроя, с който е добре да си подготвен предварително - ще спестиш някой лев ако си го направиш сам, пък и ще оползотвориш максимално материала.
Колегата Шоп е казал много верни неща, не си мисли, че се заяжда. Аз също ти споменах нещо подобно, макар и в по-мек вариант.
А именно: няма нищо безплатно на този свят, всичко е свързано с пари и като го правиш за себе си не жали бюджет. А плана за бюджета да кажа като икономист винаги излиза крив накрая, колкото и д си го обмислял. Винаги има графа непредвидени разходи :)
Имай повечко вяра на компютрите, но е важно и ти да му зададеш правилното задание :) Все едно да кажеш, че нямаш вяра на автомобилите, защото стават инциденти.
И не спестявай снимки от процеса, тъкмо ще видим как жена ти те гони с метлата, ако си объркал нещо :-D
Izotop - помощник
Не съм се обидил колеги :) Ясно ми е , че всичко написано е с добри намерения , не оставайте моля с обратното впечатление :)
А за снимките как жената ме гони с метлата.........твърде е възможно.....да, може и с точилката да ме подпука в интерес на истината :lol: :lol:
Иначе за разкроя : не знам с коя програма се смята, аз съм извадил детайлите на лист и направих сметка по квадратура ( дори си начертах плочите в мащаб и разположих детайлите пак в мащаб по структурата на шарката както искам да ми дойдат - голяма играчка :lol: ), мисля че е вярна , но това не е кой знае какъв проблем - услугата струва 3 лв. във фирмата където смятам да направя поръчката.
maroka - специалист
Е щом си го направил малко безмислено е за програма да говорим :)
Интересно ми е как си решил дължината на пода и тавана, защото на този рамер с Егерска плоча няма как да стане един цял детайл :)
Izotop - помощник
Планирам да е от два модула . Ето това е плана за връзката между двата.Оставил съм дъното ( и тавана съответно ) 10 см отпред, а страниците ще стъпват върху дъното , за да мога да ги съединя после.
shadowman - майстор
Правиш си 4-ри еднакви гардероба според размера, дъното и тавана настърчат според шините които ще използваш, трябват ти здрави крака с регулиране за да поемат цалата тежест, само на цокъл може да не стане ако ти е крив пода. Гардеробите ги връзваш един с друг с винтове или свързващи такива. Много важна е нивелацията тук. Най-евтино ще ти излезе с механими на MEPA (турско производство) които аз не харесвам. Единственото по-трудно нещо при тях е че колелетата се вкопават. За тази система се закупуват кант-дръжки и П-образен профил за другия край на вратата(като тези профили са най-скъпите неща в цялата работа).
Другия момент е разкроя, предполагам, че ще идеш в съливера, ползвам съм техните услуги и не мога да кажа, че съм доволен. При теб има дълги детайли които при техния начин на работа може да имаш 3-4 мм разлика в двата края което е проблем при монтажа (не че не става ама не е хубава работата). Друг момент е с канта, преди две седмици идва колега кантирал там и ми вика дай да махнем тоя кант и да сложин нов, стария го отлепихме без проблем а по него нямаше почти никакво лепило. Като говорим за кантове, използвй ПВЦ кантове и никога книжни (тия с лепилото които се лепят с ютия или горещ въздух). Също така не препоръчвам да се кове фазера директно понеже рафтовете и дрехите все се бутат по-навътре а точно там се разковава, аз винаги си правя нут (канал в страниците в които вкарвам фазера).
Шоп, кажи като си обикалял из фирмите за колко правят тоя гардероб?
Последна промяна от shadowman на нед юни 06, 2010 1:48 pm, променено общо 2 пъти.
DTIvanov - специалист
Ако разбирам правилно правиш два отделни гардероба и ги свързваш.
Може да се получи, но не е ли по-добре да потърсиш вариант да смениш материала на корпуса с нещо, което го има на размер 3,66м. Така ще си икономисаш една цяла страница на гардероба. Видях, че си от Пловдив, та вероятно си се насочил към Съливер за материала, рязането и кантирането. Те имат доста богат избор от ЛПДЧ на няколко фирми. Бих ти препоръчал да погледнеш и при Мебелин 07 http://mebelin07.com/, изборът е още по-голям, много точни пичове са :) . За механизмите виж в Омония http://www.omoniya.net/public/uploads/adresi/KP.jpg, те внасят полските на Лагуна, някой от колегите беше пуснал линк по-горе в темата. Там също са много точни и ще ти помогнат с техническа информация за техните системи. По евтини механизми търси в Мерит http://www.merit-bg.com/contacts.php или Балкан Юг http://www.balkanyug.bg
Успех в майсторенето!
П.С. Дали с три или с четири врати гардероба изглежда по-добре е много спорна тема, там опира и до личен вкус, но чисто финансово си за три врати.
rum_sz - специалист
DTIvanov написа:
:supz:
:supz: Това е най точната информация от всичко писано до тук.Роси оод в момента свали цените.НЕГОВА СТИЛ погледни.Траяна 91.Магнолия също предлагат.Цинето Италия.Строй маркет.Кент Импекс,колегата където е писал за Омония.Ако вратите са от алуминиеви профили и пълнеж на вратата 8 мм пдч ,ще ти легне по леко и врата няма да тежи толкова .Избирай фирмата която ти продава алуминиевите профили на твой приблизителен размер.Успех
sasooooooooo - "специалист"
Интересна тема се очертава :)
miliad - майстор
Последна промяна от miliad на пон юни 07, 2010 10:35 am, променено общо 1 път.
Тема "Как се правят тези врати на гардероб ?" | Включи се в дискусията:
