  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тани - модератор
borkata3000 написа:
Открих проблема. :idea:
Фазата се е занулила точно по време на лунното затъмнение, загаснал е тока и така през цялото време съм сглобявал на тъмно, т.е. всичко е станало на магия, как са съвпаднали отворите с диблите, незнам. Пак добре че само по 1 мм. се разминават. :razz:
Тани написа:
Нямам представа как се избира дебелината на материала. Но си мисля, че от там идва проблема!Настроил си я на неправилна дебелина!
Да, настроил съм дебелината на 18,1 мм. :datz:
Явно няма кой да чете дори темата в която пише! СРАМОТА! Защо си губим времето да пишем ?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ха-ха-ха!
Изв. не се сдържах :shock:
plamenhar - специалист
Харалампи написа:
plamenhar написа:
Има я .И аз сгреших да си купя.Има разминавания и в двете посоки.
Нали майстора от филмчето поставя двете дъски една върху друга ,подравнява ги и ги стяга.Същото го правя и се разминават дъските при сглобката с 1- 1,5 мм.
Няма начин. Точно това което си правил го направих и аз. Паснаха перфектно. Разгледай добре схемата за експлоатация. Според мен си допуснал грешка. Не е виновно устройството, не си завъртял двете плоскости правилно когато си ги стягал. Обясни в коя посока е разминаването.
Мисля,че всичко направих както е в филма и според препоръките в темата.
Дебелината на плоскоста ми е 18 мм.Там няма проблем.На канта дюбелите влизат добре и точно в средата.
След това не става точно. Тази черта с молив и това преместване с един милиметър!И това пробиване на насрещните дупки.Просто се разминават.Е ако под идеално се разбира 0.5 до 1мм това не е за мен.
С онези центърчета от по напред в темата става по точно.
Харалампи - специалист
Тани написа:
borkata3000 написа:
Тани написа:
Всъщност поста на Борко си е направо за "Бисерите", ама когато го пусна все още нямах наблюдения в/у работата с този инструмент. С него няма никакво нагласяне с шублер или друг инструмент за мерене. Единствено се мери, когато се правят отвори в средата на плоскостта за полици или подобни междинни фиксирани плоскости. Тогава трябва да се вземе предвид, че разтоянието от челото на инструмента до центъра на отворите е 40 мм. Според мен проблема при него се дължи на неправилно фиксиране. Ако инструмента не е точно перпендикулярно на плоскостта (не е опрял ограничителя по цялото си чело) се получава точно такъв ефект на изместване на отворите навътре.
Когато се "снаждат" две плоскости, трябва да се съобрази, че еднаквите страни - примерно горните - трябва да се долепят една до друга. Когато се фиксира разстоянието до центъра трябва да се прави също от еднаквата страна т.е ако сме долепили горните страни мерим и фиксираме по долната. При това ако има някакакво изместване при пробиване на отворите в първата плоскост, то ще се копира на вотрата и двете ще се напаснат идеално. При съмнения за такова изместване, е необходимо да се фиксира на ново ограничителя за всеки отвор по отделно.
Чесно си признавам заради грешка в проектирането ми се наложи да правя подобно нещо. Ако не се разминаваха шарките на канта нямаше да се забелязва въобще че е снаждано.
Добър ден, искам да попитам каква е системата при пробиването с Дюбелфикса(поне така го водят) на две слепени плоскоси от по 18мм(искам да има дибли двете слепени плоскости)
vagrant написа:
Дай някаква схема че не ми става ясно.
Ето това имам предвит. До колкото разбирам от филмчето процедурата е нагласяш дюбелфикса на дебелината на плоскоста и дупката става в средата, но в моя случай искам да е на 1/3. Само да поясня още не съм си купил въпросния уред и го нямам нагледно. Сега като се замисля другите две дупки би трябвало да са точно на 1/3 и 2/3 от плоскоста.[/img]
Тани - модератор
vagrant написа:
А според мен ще е най-здраво ако е точно по средата на всяка една плоскост!
evdoki - специалист
Трябва ти това. Пробиваш едната плоскост, поставяш го в дупката, допираш до съответната плоскост и си отбелязва център
На мен би ми било по лесно да използвам дюбелфикса, но не змам дали има смисъл да си го купувам иначе ще се мъча с конусчетата. С конусчетата ще ми е по трудно, защото плоскостта е много дълга, сглобката е Т образна, притеснява ме перпендикулярността на пробиването и това, че няма кой да помага.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "Диблачка !!!" | Включи се в дискусията:
