cakev79 написа:Мислех,че трабва да са свързани една за др тези стяги,но май е по добре да са отделени.И аз мисля ,че е по-добре стягите да са отделни
skrijo
29 мнения в "Как се лепят дъските."
toiq
Колега ако ще слепиш няколко плота и с това ще се приключи дейността не е нужно да купуваш скоби... Можеш да използваш най - старата технология.
Общ изглед ;)
Стягащите клинове ;)
Методиката за стягане ;)
Ракол е добро лепило.Аз най-често работя с Moment на Хенкел - водоустойчиво.Лепи се според указанието на опаковката.Притискаш дъските със стяги за около 20- 30 мин. ,след това може да ги отпуснеш и изчакваш 2-3 часа.Правил съм експерименти в кофа с вода .Там където лепилото е върху дървото се размеква, но в лепилния шеф ( мястото на слепване) няма грешка .И с чук не се разделят детайлите.Дъските се чупят на друго място,залепеното не мърда.
Продава се във всички големи строителни магазини ( Бриколаж,Практикер, Алати - Пловдив и др.)
Успех !
Успех !
преди месец ми се наложи имах 3 дъски залепени с с200 да ги разлепя(залепени са от преди 3 години близо и стоят навън)вярвай неможах,кадето имаше лепило не мръдна дъските се сцепиха но не кадето е лепилото,така 4е с-200 и ти си 4овека.
reevil
Моите маси за барбекюто ги прави стар майстор и освен посочените стойки, стяги, лепило използва и канали на дъските като в тях вкарва лепило и ленти 3-4см широки шперплат(мисля че е около 5мм дебел) и така открай до край на всички съседни дъски. Става доста стабилен плот, особено когато се гонят и по-големи размери
Тема "Как се лепят дъските." | Включи се в дискусията:
