Направих в двора 2-3 малки верандички че къщата беше нова и всичко в двора беше кал и мизерия и реших да избия парите за инструментите дето накупих. Разпечатах малко брошури, разхвърлихме ги из махлата и се обадиха се няколко души за оферти. 5-я клиент се обади че харесва цената /която се оказа доста ниска имайки предвид колко време ни глътна/ но то докато не опиташ не можеш да прецениш точно колко време отнема. Дотук добре, само дето не бях правил нищо подобно по книга, пък и размера като за първа беше в повечко.
Та да споделя опит какви ги свършихме с един приятел и да помогна евентуално на някой ако реши да прави същото.
Разгледах из нета как го правят хората /тия дето ги натворих вкъщи бяха пълна импровизация/, в тубата има доста клипчета, ето тези ми се видяха най-полезни:
http://www.youtube.com/results?search_q ... lowes&aq=f
6 части, изглежда много лесно и приятно
http://www.lowes.com/cd_Deck+Designer_733683095_
На този линк същите типове имат онлайн програмка за проектиране на веранди, като зададеш размери ти генерита проект, като може би най-ценното е оразмеряването на основата, нещо такова:
Първия проблем беше че нямаме минималните 27 сантиметра дълбочина за основата. А при тези размери а си тръгнал да копаеш, а си затрил още ден-два /50+ квадратни метра/. Та променихме носещите от 145/45 мм на 90/45. Докрая не знаех дали няма да ни изиграе номер това, но се оказа много здраво.
Та ето как изглеждаше преди:
Измерихме къде ще са носещите пилони, повече от 30 парчета, набодохме колчета там където решихме че ще бъдат /като се движехме горе-долу по проекта/. В клипчетата има доста изцяло практични съвета като как да измериш точно прав ъгъл. Взехме си машина за пробиване на дупки. Който е пробивал на ръка може да оцени колко е ценна. 30-на дупки 60-см дълбоки за има-няма 2 часа.
Метнахме на дъното на всяка 10-на см бетон за основа
