rap66 - специалист
Сега някой и за Варна ако помогне ще има =D>. Намерих едни ама се о...каха - 15 лв на вратичка (пълнежа не се лепи), 0.75 лв. на дупка (по-точно две) или 6.00 на вратичка за дупките за пеперудките. За 35 вратички май ще е по-добре да си купя машина.
А каква ли е цената на една такава машинка
shadowman - майстор
Тя само машинката няма да свърши работа, профила трябва да се реже на 45 градуса. Такава машинка която реже и прави дупки струва към 2500 (не помня точно), турско прозиводство (то май няма други). Вратичките които съм поръчвал им беше залепен пълнежа.
rap66 - специалист
Имам къде да ги отрежа. Комшията и той е от клуба "направи си сам" - произвежда алуминиева дограма в гаража (първо за него, пък после и съседите подкара един по един.
escutcheon - специалист
Ето едно решение за сглобка. Няма нужда от рязане под 45 градуса. Прави парчета, дупчиш, лепиш и завиваш до скъсване. :lol:
Poket Hole Jig.jpg (24.16 KиБ) Видяна 13984 пъти
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Това имаш ли го? Отде? Какви пари? Кога мога да го пипна?
rap66 - специалист
Ето го и резултата
Оказа се че ключът към успеха е в перфектното нарязване на профилите. Аз имах "късмета" на отренирам рязането върху десет профила, които след сглобаването на първите вратички изхвърлих. Оказа се че цветовете на пълнежа и профилите са различни и трябваше нещо да сменя. Така че проверявайте всеки пакет-профилите имат номер на профила и номер на цвета, който трябва да отговаря на номера на цвета на пълнежа.
Лепилото което използвах за залепване на ъглите е двукомпонентно. На единия профил се нанася лепилото (не плътно, защото протече ли отзад няма изчистване, затова е и подложения найлон), а другия профил се пръска с спрея активатор. Отвореното време на това лепило е 1-2 сек., така че допрът ли се двата ъгъла един до друг няма време за корекции.
Отказах се от пеперудките, защото са грозни, скъпи (от 2 до 5 лв. на вратичка ) и няма време да ги набия, защото лепилото свързва моментално. Затова сложих по един евровинт на всеки ъгъл от страната, която не се вижда-за горния ред отгоре и отдолу, за долния ред отдолу и отстрани.
След като двата ъгъка за готови, отрязах пълнежа със зегето. За залепване на пълнежа към профила използвах полиуретаново лепило. То лепи всичко и се раздува вътре, така че със сигурност залепя профила и пълнежа. И там прябва да не се прекалява с лепилото, защото излиза навън през процепите. Ако това все пак стане, не се опитвайте за го чистите. След като изсъхне (след 2 часа) се изрязва лесно с макетно ножче. Желателно е да се провери как влиза пълнежа, ако трябва да се отреже става лесно с ренде.
Намазвам жлебовете на профилите с пол. лепило и претия ъгъл с двукомпонентното, залепям претия ъгъл и слагам и третия евровинт.
Парчето найлон не позволява на двукомпонентното лепило да се свърже. Мажа от едната страна, пръскам от другата, махам найлона и допирам двата профила за 2-3 сек.
Перваза отдолу също е от пълнежа - 8 мм MDF.
Последна промяна от rap66 на нед мар 08, 2009 9:22 pm, променено общо 2 пъти.
petrov_ - специалист
а как ги залепваш под прав ъгъл
rap66 - специалист
Голямо парче ПДЧ за работна маза, покрито с найлон. Мажа двата края, слагам ги на "работната маса" и внимателно ги допирам и притискам за 3 сек. (снимка 3 и 4)
sstefanov - майстор
Чудесно е станало!
:2thumbs:
И обясненията са толкова добри, че това си е направо за статия на сайта!
(идва ми утре да накупя профили и да подменя кухнята :-D )
shadowman написа:
Ако само лепиш нищо няма да стане ... ще ти избягат диагоналите на вратите и няма регулиране, също и няма да можеш да ги напаснеш както трябва. В Пловдив взимат по 5 лева на врата за изработка. Профилите са предимно турски и не винаги са калибровани с точност http://www.agt.com.tr/Default.aspx.
Може ли по точно да кажете къде в Пловдив изработват вратички?
ще ви бъда благодарен!!!
Тема "Кухненски вратички от MDF профили" | Включи се в дискусията:
