Браво на brano! Добре се е справил.
brano - напреднал
Това е с още един рафт вътре и с по малки чекмеджета.
спесификация по детаили.jpg (89.84 KиБ) Видяна 3337 пъти
Последна промяна от brano на ср ное 02, 2011 6:08 am, променено общо 1 път.
end1 - помощник
Мисля, че така е доста по-добре. Благодаря ти много!
Почвам да действам, дано да се получи.
brano - напреднал
end1 написа:
Ако знаеш от какъв размер плочи ще разкрояваш мага да ти дам и схема за разкроя.
end1 - помощник
2800/2070 е размера. Да те питам дали мога да се доверя на разчертабите размери на 100%?
brano - напреднал
end1 написа:
Да на 100% .А това е разкроя.Две плочи са.
разкрой 2.jpg (18.79 KиБ) Видяна 3418 пъти
end1 - помощник
А отдолу трявба ли да има някакви крачета или се поставя директно на подовата плоскост, и по кой от двата размета се реже? Може би въпросите са глупави но не съм на ясно.
brano - напреднал
Желателно е да сложиш и някакви крачета за да можеш да го нивелираш.Само , че тогава ще се задигне с височината на крачето.В схемата спецификация са два размера .Единият е крайният размер на детайла заедно с канта ,който в момента е 0,5мм.Реже се по другия -по малкия .На схемата също се виждат и кои страни на детайла се кантират .
end1 - помощник
Здравей колега,
Реших да сложа и чело на гардероба, да не е с крачета. И мисля да не е с полу кант, а с покрит кант, в този случай трябва да увелича размерите с 12 мм на чекмеджетата и с по 4,5 мм на вратите. Дали ще може да ми направиш разкрой с новите размери. Може ли да изпратиш линк от каде мога да сваля тази програма с която правиш разкроя?
Мерси
brano - напреднал
Пограмата я има в замунда .Казва се Woody2.0 и е на руски .Към нея е и разкрояващата .Не те разбирам какво чело ще слагаш .
Тема "Изчертаване на гардероб" | Включи се в дискусията:
