baharkadirov - специалист
end1 написа:
Реших да сложа и чело на гардероба,
brano написа:
Не те разбирам какво чело ще слагаш
Може би има в предвид цокъл...вместо крачета :?
Последна промяна от baharkadirov на нед окт 30, 2011 4:07 pm, променено общо 1 път.
end1 - помощник
Имам впредвид да не е с крачета, а да има челна дъска долу.
brano - напреднал
Ако слага цокъл ще излезе над 2метра височина ,за което има изискване в началото на темата .
При промяна към покрит кант се променят някои размери и пантите на вратите .Имам чувството ,че се притеснява дали ще се отваря долното чекмедже нормално .Затова съм му дал полукант към дъното ,което значи ,че ще е по-високо от пода .
end1 - помощник
Полуканта до колто разбирам е и от страни на вратите, което ще изглежда грозно.
end1 - помощник
Здравейте
Тук с един приятел измъдрихме тези размери за гардероб с размери 2070х960х598 с 70мм цокъл:
2бр. стрници - 2070х580
4 бр. дъно, таван, междинни - 924х580
2 врати - 1508х473
2 чела за чекм. - 236х952
вътрешности на чекмеджета : 4бр - 863х200 и 4 бр. 550х200
гардероба е висок 2070 с 70мм цокъл
оставял съм по 2мм
и между вратите и чекмеджетата също 2мм
цокъл 924х70.
Дайте мнение дали са правилно изчислени
Тавана го сложи в/у страниците ,а тях ги направи с 18 мм по къси......А за водачите на чекмеджетата....си предвидил 25 мм(24 дадени от мен....и 26 от колегата...и си се спрял на "златната среда" :) )
brano - напреднал
Според мен размерите тотално не отговарят на първоначално зададените 2070x960x958 .Още по малко за покрит кант .
miliad - майстор
4 бр. дъно, таван, междинни - 924х580/3бр 924х580; 1бр 923х550/
2 врати - 1508х473 /1514х474/
2 чела за чекм. - 236х952 /234х954/
вътрешности на чекмеджета : 4бр - 863х200 и 4 бр. 550х200 /863х190; 550х190/
гардероба е висок 2070 с 70мм цокъл/независимо че си с цокъл, си сложи регулеруеми крака отдолу,предварително проверикакви височини ще намериш и ако трябва коригирай цокъла/
оставял съм по 2мм
цокъл 924х70.вярно
И с вашите размери щяхте да съберете гардероба,но на места фугите ви идваха с различна дебелина.Не забравай гръб на гардероба 2000/950; дъна чекмеджета 550/898-2бр
bogomilZ - специалист
end1 написа:
Здравейте
Някой може ли да помогне с изчетаването на такъв гардероб. Искам да дам да ми нарежат частите и да си го сглобя. До сега не съм правил такиви неща, но реших да опитам. Приемам всякакви съвети :-)))
Един приятелски съвет от мен - защо не пробваш като начало с изработване на едно шкафче за обувки или нещо като нощно шкафче - ей така за тренировка.
piskov83 - помощник
miliad написа:
оставял съм по 2мм
цокъл 924х70.вярно
Аз ги изкарвам всичките фуги 2мм. При тези корекции пак са 2мм, но се намаляват шкафчетата за сметка на вратите.
Тема "Изчертаване на гардероб" | Включи се в дискусията:
