VenY - помощник
Вкъщи имаме дюшеме от акация, поставяно преди 9 години. С времето дървото явно изсъхна и започна много да скърца на места. А иначе е много красиво и си го харесваме....
Какво може да се направи по въпроса?!
pet.kan - специалист
за справка - Марк Твен, "Приключенията на Том Сойер" - приложението на пенкелера :-D
това на шега
иначе силиконов спрей, че по-малко прах ще събира от класическите подови масла, поне повечето силикони са и антистатични
но все пак не е вечен, трябва да се подновява, добре, че лесно се забърсва
VenY - помощник
Силиконов спрей? За запълване на някакви пролуки предполагам. Но при нас на единични места са се получили такива пролуки, а дюшемето скърца почти навсякъде вече. :sad:
достатъчно добре прониква между дъските, той не запълва, а маже
скърцането е основно от триене между дъските
разбира се, това, което е отдолу между дъската и носещата греда трудно може да се намаже
freshenero - специалист
Единят вариант е да махнеш первазаот едната успоредна страна и да видиш до коя близка греда е скърцането.След което да направиш фрезенк,на мястото в което впоследствие навиваш винт в гредата и после запълваш дупката с подходящ кит.Другият вариянт е с пяна.Като дупчиш мястото колкото да влеза тръбичката на пистолета и вкарваш пяната,като затварчш помещението за няколко часа,докато пяната се втвърди.Успех.
SoWhat - специалист
На паркета в хола, на няколко места се получи скърцане - т.е. луфт(отлепяне) м/у него и пода. Разпробих на няколко места с 2 мм. бургия, плътно на дупката с флакона експрес фикс, после затапване с клечки за зъби. Стана.
wall - помощник
Педи две години накарах дюшемето на старата къща да "млъкне" с един флакон монтажна пяна. С бургия 6-ца разпробих дъските на най-шумните зони близо до подложните бичмета /налучкват се с леко почукване/, нацвъках пяна, изтегляйки леко тръбичката към отвора. На следващия ден прегледах за надигане, но явно бях дозирал правилно пяната. Езиците, дето се показаха от дупките, изрязах наравно с дъската с острие за макетен нож - така не се наложи да правя чепове. Циклене, лак и .......... домашна ракия със селска салата - хепиенд! :)
VenY - помощник
Благодаря много!
Успокоих се, че има оправия! Бях се притеснила, че това му беше "живота" на нашето дюшеме.
Тема "Скърцащо дюшеме" | Включи се в дискусията:
