inspo - майстор
За да не се разделят мъжкото и женското на пантата съм направил така.
Правиш женската панта проходна (пробиваш я и от другата страна), скъсяваш я малко, на мъжкото което се подава след скъсяването правиш отвор за шплент и готово :wink:
lucky7o - помощник
Погледнато от пред леглото изглежда така, сега ще кача и някоя снимка, само да видя дали имам нещо в телефона. Тоест от долу няма как да го "спъна" с една гредичка... "Чело" от пред също нямам. Имам един външен профил "П" с размери 210х171х28 см
В двете страници на "П-то" има по една женска планка. В това "П" влиза една табла (предната част) с размер 207х170см;
Въпросната табла има по 0.5 см от всички страни. От долу е малко повече от към пода.
Самият външен профил "П-то" Има две напречни летви, които го държат, за да не се разкрачва, но те са в задната част а не в предната където са пантите и общо взето заради малкия размер на пантите "2,5см" широчина излизат.
Тук и схема на плоскостите, като се замислите над схемата би трябвало да ви стане ясно как изглежда пустото легло...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 0841_n.jpg
Рамката за матрака се постава на лицето и то влиза във външната рамка... Още преди дадох линк към "чертежа". Не мога да разбера какво пък толкова не мога да обяснявам.
lucky7o - помощник
Сега като друг вариант се сетих да сложа под цялата конструкция една плоскост (тоест да направя дъно, на външната рамка... :?
iva6ki - специалист
Това което аз бих ти препоръчал е да го свалиш на пода както е и да
му оправиш геометрията, след което в горната част поне 40см фазер
едно парче наковано или хванато с винтове за да пази правите ъгли
(вариант е и тригълни планки)
а за отдолу плоскост по цялата дължина за да стане квадрат тъй като
почти не си оставил място.Може и от голо ПДЧ така или иначе няма
да се вижда :wink:
p.s. Сега се загледах това легло нали ще го подсилиш че с тези планки
само на плоскост незнам коко ще ви издържи.
lucky7o - помощник
iva6ki написа:
да се вижда :wink:
Тоест до колкото те разбрах. Слагам го по лице на пода (аз така и го сглобявах)
Нивелирам го - тоест оправям ъглите и от там му правя гръб от фазер 40-50 см. за да не мърда след това.
До тук ок.
Но от долу имам само 0.5 0.6 см до пода. Тоест не мога да сложа дъска. Варианта е да сложа цяла плоскост под самата конструкция и вече да стане квадрат. Но ако е "голо" пдч ще се вижда погледнато от пред. Тоест трябва да направя още една плоскост с размер колкото горната част (тавана) и да я постава под конструкцията като под - но трябва да е кантирана.
По принцип в момента таблата е хваната с 20 г-образни планки, но може и да сложа още някоя. При отворено положение ще стъпва на два крака, така че не би трябвало да има проблем. Същата летва, която има над матрака я има и към средата на "кутията"
През двете летви ще се хване за стената на няколко места.
iva6ki - специалист
Става въпрос за цяла плоскост ако е от голо ПДЧ ще я направиш
с 2см по къса отпред и няма да се вижда или ще вземеш само кант
за опред и отстрани или ще си вземеш облечено пдч по размер и действаш
lucky7o - помощник
iva6ki написа:
Tова са трите варианта за момента, не знам кой е най-удачен...
Едно - летва под цялата конструкция
Две - летва от пред, но ще бъде пред самата плоскост (лицето) - тук не знам при спускане
дали няма да опира, но ако е по-ниско от нивото на пантите не би трябвало...
Три - два броя "Г" образни планки, които не знам точно с какво ще хвана в земята :)
Ще пусна леглото и ще оправя ъглите след което ще накова шперплат/фазер от горе до долу...
От къде ще го купувам този шперплат/фазер не знам още :)
Последна промяна от lucky7o на чет дек 19, 2013 1:42 pm, променено общо 1 път.
iva6ki - специалист
Ако имаш възможност пусни някоя снимка в окончателния вариант.
на спалнята за да почерпят и други от опита. :partyman:
lucky7o - помощник
При мен проблем е и, че исках да е колкото се може по прибрана от стената, отделно, че нямаше как и да е по-широка тъй като имам точно по 2-3 см от ляво и дясно на нея... Тоест пространството в което трябваше да се сложи не позволяваше други размери. Другото е, че не сложих тази челна "греда", която нямаше да позволява да се отварят страниците. Също и ако имах повече място за панти, а не да са 2.5 см щеше да е доста по-лесно :) Да се върнем на това, че в дълбочина е 28 см. А исках крака да се завърта при пускане на леглото, което няма как да стане, тъй като не помислих, че и самата панта влиза 5-6 см. Тоест щеше да опира леглото в стената...
Ако го почвах сега леглото нямаше да го направя така, но като за първи опит се надявам накрая да стане.
Ще кача снимки като го направя.
iva6ki - специалист
фазера ти е 17-20лв 2,5/1,25м и го има във всяка фирма която
продава пдч.Първия вариант ти е най лесен, хубаво е да сложиш
и отдолу с цел да не ти събира прах на матрака тъй като
е до пода, ама всичко е по желание.
Тема "Wall Bed по български!" | Включи се в дискусията:
