profesionalist_wood - майстор
Точно! На същия принцип е,но само че винта е по-дълъг,като се прибера в провинцията ще ги снимам.А този линк където си качил на дървените стеги,такива имаше в гимназията и захващането им беше добро,като се затегне детайла дървото леко,,пружинира,,тоест измятането е в рамките на 1-2мм,докато на металните рамата се огъна като на китайски стеги на ТОПМАСТЕР :lol: На битака видях флашки и метчици за такъв винт където си го снимал за 7 лв :roll:
Другия вариант е да ти ги изреже стругар в АРСЕНАЛ АД....сещам се за една история за завода от един роднина.Навремето от Съветския Съюз изпратили заготовки тежащи половин тон които трябвало да бъдат изработени на грамадните стругове,изпълнили поръчката и липсвали две заготовки и станало разправия в завода къде са изчезнали.След година един стругар си признал,че на заготовките трябвало да бачка денонощно по 24 часа писнало му и ги изхвърлил... :lol: :lol: :lol: :lol:
Намери ли си.И аз си търся.Виж това
http://www.servina.net/index.php?c=view_prod&stID=13811
Ако намериш нещо свиркай.
Купих си от тази фирма 2 броя,страхотни са,колигата Еди също си поръча такива. Уж немски но са китаец.Добре са боядисани, Намерих си тръби 3/4 само остана да нарежа разба на тях и съм в играта
EDI - майстор
Потвърждавам, перфектни са.Аз не видях да пише къде са произведени, може и китайци да са.
мина ми през ума че са китайци,щото са много недодялано отляти в калъпи и са шлайфали шлиците,и са пляснали боя отгоре.Виждал съм немски на Беси за 400 лв в Киров,направо ювелирна изработка.
Можеш да провериш по бар кода откъде е стоката в нета - http://www.izmamno.com/bar-code
http://margaritta.dir.bg/0602shtih_kod.htm
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D0%B4
Иначе снимаш си бар кода на кутията ти и я качваш на сайта тук- http://www.onlinebarcodereader.com/
grace - специалист
На мене не ми е ясна една работа. Като слепваш дъски, дъските на какво стоят? Аз като гледам тези стяги, търбите им идват отгоре, а всички американски стяги от този тип дето съм гледал, дъските си се редят върху търбите, търбите идват от долу i служат за основа за редене на дъските.
Както на снимката:
А на тези не ми е ясно как става тази работа, може ли така да се подредят както на снимката?
EDI - майстор
Стягите работят и по двата начина.Може да си сложиш стягите на равно място и да се сложи плота върху тръбите да легне, а може плота да го сложиш на равна плоскост и после отгоре да си стегнеш.Тези от снимката са същите като от СЕРВИНА, разликата е само в затягането на задната пета.От СЕРВИТА са с палец и пружина, а тези от снимките са с пластини.
grace - специалист
EDI написа:
Това исках да разбера, дали стягите може да стоят така равно върху някаква повръхност и върху търбите да сложиш дъските. Ако имаш възможност снимай, искам да ги видя в това положение. Благодаря ти.
EDI - майстор
Ето снимки.На двете гривни има равна плоска част, на които ляга стягата.В това положение затягащата челюст и врътката се движат свободно.
Тема "pipe clamps" | Включи се в дискусията:
