cheri - помощник
Наскоро си купих къща в която стлбището е дървено. Доста от стъпалата обаче скърцат , а на някои са им износени предните ръбове. При ходене по него се чува и доста силно тропане. :? Дайте съвет как да го ремонтирам да не скърца и евентуално какво да направя за да не тропа толкоз. Проблема с тропането смятам да го реша като сложа отдолу мин. вата и я затворя с гипскартон, а отгоре върху стъпалата евентуално ламинат. За скърцането обаче въобще не ми идва нищо на ум.
Предварително благодаря!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Дървените стълбища така правят. Продай къщата и си купи бетонна - близнак.
Това малко майтап.
За износения преден ръб нищо не можеш да направиш. Да сложиш ламинат на стъпала е равносилно на опит за убийство. Скърцането ще намалиш с потягане и подлагане. Дървено стълбище е "жива" конструкция и гипсокартон хич не му прилича.
peshev-ko - специалист
Ако твърдо си решил да го "затваряш" отдолу,поне му сложи ламиниран MDF с дървесен фладер.С картон наистина ще е гадно.Според мен няма да го обезшумиш.А предния ръб можеш да обработиш с обер-фреза.
crez - майстор
Вероятно е ковано с гвоздеи, притегни връзките допълнително с по няколко големи винта като предварително опитай да отвориш малка фуга,вкарай силикон и завивай здраво.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
crez написа:
Стълбище ковано с гвоздеи?!
Харалампи - специалист
Дай снимки. Така само си гадаят колегите. Гледай да се вижда конструкцията.
Последна промяна от Харалампи на пет фев 15, 2008 10:20 pm, променено общо 1 път.
Лесоламинат - специалист
Колегата е прав с притягането,но по принцип дървените стълбища си скърцаАко сменяш стъпалата слагай широколистна дървесина,най добре варен бук.
S.Ivanov - напреднал
стълбището отворено ли е отдолу, прати снимка
lyki - специалист
Не съм сигурен дали ще се получи , при скърцащ паркет става , опитай със спринцовка и игла да инжектираш на всички скърцащи зглобки по малко течен парафин.
cheri - помощник
и се извинявам, че малко късно реагирам, но десетина дни имах проблем с интернета. Това за притягането с винтови ми го каза и един познат, който почти се е справил с проблема. Що се отнася за гипскартона май наистина не е най добрата идея. прикачам и няколко снимки /за съжаление не са много добри щото са от телефона/. Стълбището е някаква самоносеща конструкция от няколко секции. отделните секции са свързани с шпилки. ще опитам най напред тях да ги постегна и евентуално лепило по фугите които са се отворили тук таме. Ето и няколко снимки
Тема "Ремонт на дървено стълбище?" | Включи се в дискусията:
