Зедикус-дано не съм объркал никнейма ,и аз имам слабост да ремонтирам стеги само където не съм снимал как изглеждат преди,мога да покажа само след ремонта-става въпрос за масови китайски стеги сменях дръжки ,долу петата на винта беше просто някаква шайба та ми се наложи да направя ,,ябълка,, и нова пета ,утре ще кача снимка на крайния резултат,може да ,,вдъхновя,, някой от колегите тук.
kendal
281 мнения в "Преди и след"
Sharkolia
ZEDYCUS написа:Горе редактирах поста и добавих новите снимки на пресата за копчета. А това е стягата, стара немска, беше порядъчна ръждясала нищо не се четеше. След телената четка на настолната бормашина и заварката на горната челюст, че имаше много голям луфт и изтърваше при стягане. Вече стяга перфектно, долната подвижна челюст е добре. Дръжката е добра няма да я сменям, само я позачистих. Няма да я боядисвам от ръждата се е получила лека патина и с лека поодръжка с масло или грес няма да ръждясва повече.Я стягата ти е Spannkraft емблемката е едно крилато слонче имам такова малко моделерско ренденце ,чиито ножове са "бръснарски ножчета" значи с лека разлика ,тези са малко по дебели от обикновенно бръснарско ножче
Ще го снимам и ще го покажа тук
ZEDYCUS
Оправям още една стяга на STABILL, остана да и монтирам дървената дръжка и нея забравих да снимам като я взех. Дървото се разпадаше, ръжда навсякъде. Това е третата от тая марка, която намирам по битаците.
Кендал снимай и покажи. Интересно ще е как се е получило.
kendal
Ето малко снимки- стегата с червената дръжка е пример как изглеждаха преди ремонта,с нелакираната дръжка е след интервенцията-нови ръкохватки, нови втулки на ръкохватката -имах парче неръждаема тръба с подходящ размер и смених оригиналните , нови пети на винта и ,,ябълки,, на същия .Самия процес на ремонта не съм го документирал за съжаление.
kendal
Хубавите работи бавно стават,не бързаме ,затова е хобито да ни доставя удоволствие, някой може да реши че труда който съм вложил в реставрацията не си струва за стега от 5лв броя,обаче всеки път като се наложи да ги ползвам ми носи истинско удовлетворение от свършеното.
bimbaeco
Кендал, и аз като тебе вкарах 8 часа труд в нещо, което струва 5 лева, но, както се разбрахме, парите не са важната част на упражнението.
Миналата пролет купих един сгъваем овощарски трион и механизмът му се развали на втората минута. Стоманата на острието ми се видя прилична и реших да му направя нова дръжка. По-долу се вижда резултатът:
Тема "Преди и след" | Включи се в дискусията:
