Браво, МилановИ, страхотно проектче.Руснаците им викат сувели на туморите, редки са.Имам два брезови, суша ги от няколко години и още не знам какво да направя.В Ямбол на една бреза в града има разкошен тумор, все се чудя как да го прибера.
Много плътна и твърда дървесина, жилите са усукани уникално.
EDI
1930 мнения в "Какво сътворих днес."
parketmilanov
A ето една поръчана и завършена за клиент маса от цяло парче махагон с дебелина 5 см
финиш масло осмо - top oil,
краката очакват обработка и боядисване
masa махагон.jpg (93.91 KиБ) Видяна 2083 пъти
masa mahagon.jpg (109.49 KиБ) Видяна 2083 пъти
parketmilanov
EDI написа:Браво, МилановИ, страхотно проектче.Руснаците им викат сувели на туморите, редки са.Имам два брезови, суша ги от няколко години и още не знам какво да направя.В Ямбол на една бреза в града има разкошен тумор, все се чудя как да го прибера.Брезовите са страхотни ,и аз съм си заплюл няколкоМного плътна и твърда дървесина, жилите са усукани уникално.
но тополов не бях виждал и то толкова голям ... още не съм напреднал в тематиката и не знам дали дъбът има наплив ,както и другите дървесини /ясен , череша , круша / като се ограмотя ще споделя
Horozov
- помощник
parketmilanov написа:Наплив от топола , рядко излизаща дървесина с такива размери /Благодаря на тос който ми го даде той си знае кой/Може ли да кажеш колко смола ти беше необходима за заливането?
финиш епоксидна смола прозрачна
крака от сингер /видимо /
Жена ми се впусна в необятността наречено дърводелство
тук аз съм помагал само с съвети и акъли ,леко мрънкане ,и тихо освиркване
Стана добре да не кажем отлично направо превъзходно
parketmilanov
Horozov написа:към 6литраparketmilanov написа:Наплив от топола , рядко излизаща дървесина с такива размери /Благодаря на тос който ми го даде той си знае кой/Може ли да кажеш колко смола ти беше необходима за заливането?
Horozov
- помощник
parketmilanov написа:Само една "ръка" заливка ли направи и колко горе-долу е дебелината на покритието?Horozov написа:към 6литраparketmilanov написа:Наплив от топола , рядко излизаща дървесина с такива размери /Благодаря на тос който ми го даде той си знае кой/Може ли да кажеш колко смола ти беше необходима за заливането?
Иначе поздравления, изглежда страхотно.
parketmilanov
Horozov написа:всеки път е различно колко ръце ,parketmilanov написа:Само една "ръка" заливка ли направи и колко горе-долу е дебелината на покритието?Horozov написа: Може ли да кажеш колко смола ти беше необходима за заливането?към 6литра
в случая ,тъй като имаше много дупки и кухини в тази талпичка , стана поетапно на 6-8 паса
не знам ,колко мм е дебело но е поне 2 , 3 мм останалото отиде в кухините
Horozov
- помощник
parketmilanov написа:Ох, ставам банален с въпросите, но може ли да кажеш за технологията? Как става? Заливаш първия слой, чакаш, после другите или всичката смола заедно се налива?Horozov написа:всеки път е различно колко ръце ,parketmilanov написа:Само една "ръка" заливка ли направи и колко горе-долу е дебелината на покритието?
към 6литра
Тема "Какво сътворих днес." | Включи се в дискусията:
