При тия циркуляри има няколко ако, а те се отнасят към това дали ъгъла е точен и дали диагонала също е точен инак няма оправия при напасването, също ако детайла е крив също е проблем или поизхабен нож.
shadowman
24 мнения в "Кутия от ПДЧ"
solo5 написа:направи си кутията от обикновено ПДЧYes!
а отгоре фолирай с някое ефектно фолио
Osiris
velsi написа:solo5 написа:направи си кутията от обикновено ПДЧПробвал съм и резултата е незадоволителен. Голото ПДЧ е грапаво, фолиото не залепва добре върху него и не стои добре.
Като залепваш фолио го мокри с сапунена вода както и повърхноста по която залепваш и хубаво се отстранява въздуха да не е на мехури
аМИ ТО, АКО ЩЕ ЛЕПИШ НЕЩО ОТГОРЕ МУ, НЯМА КОЙ-ЗНАЕ КАКВО значение как точно ще сглабяш. Кит, шкурка, каширане и става кат купешко.
Тема "Кутия от ПДЧ" | Включи се в дискусията:
