rum_sz - специалист
shadowman написа:
Ако използваш турски механизми изваждаш 63мм, ако е нещо по качествено 62мм.
:cooler:
maroka - специалист
То не стига че професионалните дърводелци тука са кът, ама хванаха та се и зачесаха :)
Обяснява се изключително лесно:от светлият отвор (L) се изваждат 26 мм. за двата странични водача (по каталог 12.7мм на водач). Говорим разбира се за обикновени ролкови водачи.
За турските препоръчително е да се махат по 24 мм (2х12), за да не изпада кутията, както неведнъж се е случвало.
Оттам вече се приспада дебелината на 2-те похлупващи страници на чекмеджето, така се сглабя по стандарт. Полученият размер е дължината на дублиращото чело.
Важно е при сглобката на самата кутия на чекмеджето диагоналите да са равни, или най-много с 1 мм. отклонение. При повече отклонения чекмеджето върви засукано и не прибира в равно положение.
В този ред на мисли е важно и самите водачи да са монтирани правилно и на равни отстояние спрямо страниците, като дори да се получи отклонение има раздвижни отвори за допълнителен реглаж.
За едни чекмеджета мисля достатъчно дълъг пост се получи: хайде наздраве !
bisplus - специалист
Адмирации за поста!.....наздраве от сутринта ли бе?!
:-D
Serpicom - напреднал
Резултатът е добър. С - 26 мм всичко се получи както трябва!
daywalker - специалист
ролковия водач за най-долно чекмедже, който се монтира на страницата на какво разстояние трябва да бъде от дъното на шкафа (максимално ниско?) и колко навътре от края на страницата (разстояние на 1-я отвор 35мм?) ? Като гледам схемите, но нещо не се ориентирам.
SoWhat - специалист
1. Най-ниската точка на водача на 3-4 mm. от дъното./максимално ниско/
2. Ръба на водача на 2-3 мм. от ръба на страницата.
http://mebelbox-bg.blogspot.com/2011/10 ... st_27.html
Това може да ти помогне.
благодаря много!
скоро ще правя 1-я си шкаф, добре че не е необходимо да е перфектен :) след него ще решавам дали ще правя изобщо някога други.
ето още няколко полезни линка и теми, които открих. сигурно са поствани вече, но нека ги има и на едно място.
http://www.makuha.ru/tehno/009.htm
http://www.makuha.ru/tehno/086-9.htm
viewtopic.php?f=35&t=38531
viewtopic.php?f=35&t=31472
Тема "Размери на шкафове с чекмеджетата" | Включи се в дискусията:
