Значи когато се реже на голам циркуляр с подрезвач посоката на въртене на този подрезвач е по посока на подавания материал, а големия нож реже срещу материала като подрезвача с малко по широк от големия нож и заради това винаги остава един незначителен зъб на материла (от нелицето).
shadowman написа:Значи когато се реже на голам циркуляр с подрезвач посоката на въртене на този подрезвач е по посока на подавания материал, а големия нож реже срещу материала като подрезвача с малко по широк от големия нож и заради това винаги остава един незначителен зъб на материла (от нелицето).зъб ще се получи ако не ти настроен правилно подрезвача - ряза на подрезвача трябва да е точно колкото е ряза на основния диск
ако ползваш двойка дискове за подрезвачи се подлагат дистанционни ламели , ако ползваш диск с конусни зъби се повдига агрегата до съвпадение на срязовете - зависи от конструкцията на машината
защо правиш сряза на подрезвача по широк - това ще създаде дефект при кантиране ще остане фуга и ще се вижда лепилото след кантиране и обрязване
