dyaneff написа:Добре, обаче наредба 7 е отменена от май 2011г.ако е отменена, какво значи - няма ограничение на колко метра да ми е ЦЕХА, или изобщо не мога да направя цех? Има ли друга наредба на тази на мястото?
r4ptor
28 мнения в "Изисквания за дърводелска работилница?"
Фло
r4ptor написа:Значи,че няма посочени и валидни отстояния,за твоя обект ,обаче трябва да хвърлиш и едно око на ЗУТ/закон за устройство на територията/ където има трактовка за експлоатация на сградите/обектите/.Сега, както казах по-горе РИОКОЗ няма да ти иска статут на помещението.Бих те посъветвал ,за всеки случай, за да не ти спретнат административна гавра използвай думата работилница вместо цех,ако трябва да попълваш някакви документи.Между другото ,май от началото на месеца има отменени от Министерския съвет много наредби от рода на тази.Обаче, администрацията скромно си мълчи.Само на Министерството на здравеопазването са отменени над 20 броя!dyaneff написа:Добре, обаче наредба 7 е отменена от май 2011г.ако е отменена, какво значи - няма ограничение на колко метра да ми е ЦЕХА, или изобщо не мога да направя цех? Има ли друга наредба на тази на мястото?
rum_sz
Това занаянтие го играх преди 5 години.Има много тънкости за да минеш между капките.
За отстоянията между парцелите.Попаднах на фирма която ми направи целият проект ,вземахами 2000лв за проекта и после неможаха да го прекарат през ХЕИ но успяха да ме излъжат че всичко е наред и ,аз се разписах на готовият проект .След като се разписах ме мотаха 3 месеца днеска ще говорим с шефката на ХЕИ ,утре ще говорим ,накрая секретарката ми даде една голяма папка с чертежи за основи ,ел инсталация ,отопление ит ннннн, и с мек тон ми каза да се оправям сам. Крайна сметка готов проект , чертежи ,платено , но неможеш да строиш заради изискания за разтоянията.Бях преглътнал всичко но накрая се ядосах .Намерих колега ,който е играл това занаятие ,заведеме в една фирма за строежи и узаконяване, шефката на тази фирма ме прати при един Софиянец ,който ми направи защита на проекта ,после с неговата защита отидох в ХЕИ ,който ми разписаха строежа на работилницата.Значи има голяма разлика какво ще пише на проекта .
Цех за мебели.
Ателие за изработка на мебели с готово разкроени детайли.
Работилница до 100кв м с две работни места.
Според мен, намери такава фирма която ще те извади от ситуацията. Пари ще даваш.Но после няма да съжаляваш ,защото в това помещение може да развиваш и други дейности ,това е твоят пенсионен фонд, може да го дадеш и под наем след време, може да правиш и други работи.Но ако искаш да ти е спокойно трябва да минеш всички инстанций.
Много мъка, и отваряш портфейла и даваш .Аз поне успях всичко да си направя сам ,с изключение на кофража и зидането.2008г беше върха на стройтелство и материали и цени на майстори. Ако сега строя ще спестя поне 30процента от набраният опит.Но първо пробвай с подписите на съседити , както ти бях писал по горе,защото при едно скарване с съседите и ако те решат да ти направят мръсотия си изгорял.Ако всичко е мирно и тихо може да караш доста време .Най лошата ситуация. е да те затворят. И после да го узакониш ако можеш.Има още много тънкости за да ти излезне по леко.Например да узакониш 60кв м помещение, като мине цялата история ...днеска 30 км с ламарина за слад ,утре друго и тннн ,това са временни постройки за който не се изисква , документация СПАЗВАЙ ОТСТОЯНИЯТА ОТ СЪСЕДИТЕ мисля че беше 3м за ограда и 2,5 м за плодно дръвче.Аз писах и колкото мога помогнах ,но дай да видим какво правиш за да сме по точни.След 5 години доста от законите може и да са изменени.
Цех за мебели.
Последна промяна от rum_sz на чет ное 22, 2012 7:02 am, променено общо 1 път.
r4ptor
rum_sz написа:Това занаянтие го играх преди 5 години.Има много тънкости за да минеш между капките.тая с агнето най-добра
Цех за мебели.
ами по принцип сега си работя на постоянна работа която няма общо с правенето на мебели. за напролет си мисля да почна сериозно (въпреки икономическата ситуация). сега правя мебели от дъжд на вятър, шото няма време - 6 дена по 10 часа на работа, няма как.
за близко бъдеще не знам дали ще имам възможност да купя циркуляр и кантираща, затова засега ще си плащам за разкрой и кантиране. демек само "сглобявам" мебели от готово разкроени детайли. за това не знам дали ще ми изисква някой да имам цех или работилница. Братовчед ми прави дограма и ми каза нещо че, ако се водя че само монтирам мебели, цех никой не те пита имаш ли?! та не знам.
чудя се ако си регистрирам фирмата и си работя по тоя начин за начало дали някоя инстанция може да почне да чопли (по сигнал на доброжелатели) къде ги правя, как и т.н.?
Последна промяна от r4ptor на ср ное 21, 2012 11:37 pm, променено общо 1 път.
rum_sz
r4ptor написа:АААААААААААА тя е най добрата тогава ми светна пред очитеrum_sz написа:Това занаянтие го играх преди 5 години.Има много тънкости за да минеш между капките.тая с куката най добра
Цех за мебели.
Много мъка, и отваряш портфейла и даваш .Аз поне успях всичко да си направя сам ,с изключение на кофража и зидането.2008г беше върха на стройтелство и материали и цени на майстори. Ако сега строя ще спестя поне 30процента от набраният опит.Но първо пробвай с подписите на съседити , както ти бях писал по горе,защото при едно скарване с съседите и ако те решат да ти направят мръсотия си изгорял.Ако всичко е мирно и тихо може да караш доста време .Най лошата ситуация. е да те затворят. И после да го узакониш ако можеш.Има още много тънкости за да ти излезне по леко.Например да узакониш 60кв м помещение, като мине цялата история ...днеска 30 км с ламарина за слад ,утре друго и тннн ,това са временни постройки за който не се изисква , документация СПАЗВАЙ ОТСТОЯНИЯТА ОТ СЪСЕДИТЕ мисля че беше 3м за ограда и 2,5 м за плодно дръвче.Аз писах и колкото мога помогнах ,но дай да видим какво правиш за да сме по точни.След 5 години доста от законите може и да са изменени.![]()
Ами дано да стигнеш до куката, ама ти пожелавам да не си ти на куката на разни чиновници
Последна промяна от rum_sz на чет ное 22, 2012 7:17 am, променено общо 2 пъти.
rum_sz
r4ptor написа:Ами що разлайваш кучетата ,цялата работа само да пишем.Прилича ми на оня виц дето студентите нямали часове ,че ходели при доктора да ги чеше по м...дете като му казвали че са със едно м...до.Но това е без значение, да знаят и другите за какво става въпрос.rum_sz написа:Това занаянтие го играх преди 5 години.Има много тънкости за да минеш между капките.тая с агнето най-добра
Цех за мебели.
шегувам се
bogomilZ
rum_sz написа:Просто е приятелю rum_sz - първо се купува циркуляр и кантираща, после ЕООД, данъчни, ХЕИ, община..... хайде лаф да става.bogomilZ написа:Bogomilz, как ги усешташ тия момчета отдалеч ?r4ptor написа:за съжаление няма бутон "Благодаря" като в други форуми, затова ще го кажа - БЛАГОДАРЯ на всички за съветите и инфото!Може ли да качиш някоя снимка на мебел произведена при теб - Благодаря!
Тема "Изисквания за дърводелска работилница?" | Включи се в дискусията:
