Блгодаря за напътствията! Разполагам е ексцентричен и лентов шлайф. Обирането на власинките с водна шкурка става ли? Нужна ли е предварителна инпрегнация?
mitko64
59 мнения в "Въпрос за лак за външна употреба"
емо ем
mitko64 написа: За вътрешната страна, откъм кладенеца сме измислили технологията, но не съм много наясно отвън с какво да импрегнираме и лакираме. Моите съм ги мазал с яхтен лак и постовнно се измятат и люпят. Тези лакове на водна основа достатъчно устойчиви ли са на открито? Благодарен ще съм и, ако ми препоръчате конкретна марка и производител!Аз бих процедирал така:
Подготвените за сглобяване детайли шлайфам последователно с шкурки: 60-100-140-180. Последната ръка бих минал ръчно и само по дължина на жилите. Дъбът е твърдо дърво, затова препоръчвам по-малък марж между размерите на шкурката, така всяка следваща ръка ще изглади напълно следите от предишната много по-лесно и по-бързо. За случая няма значение дали водна, или обикновена шкурка, защото разликата им се състои предимно в основата. След последната ръка шлайф, детайлите се почистват много добре от праха.
При лакове на водна основа предварителна импрегнация не е необходима. За импрегнант служи първата ръка на самият лак разреден с 50% вода. За добро нанасяне на лака има значение и качеството на четката. Лакирам първа ръка детайлите последователно от всички страни с 50% разреден с вода лак и изчаквам 24 часа за пълно изсъхване. Съхнене - на сянка, поне над 15 градуса. Следващите ръце (вече неразреден лак) могат да се нанасят през 4-6 часа. Ако има нужда, между някои от ръцете се шлайфа леко с шкурка 400-600. Нанасям поне 5 (пет!) ръце лак, всяка ръка на тънък равномерен слой и след пълното изсъхване на предишния слой.
За ръчно шлайфане препоръчвам диамантена шкурка на лист (цена в магазините на топливо или по битаците - 40-50 ст. бр.). За лентов и ексцентър шлайф - шкурка Bosch. Лак на водна основа - Оргахим - Aqua (най-добра цена за София преди година-две имаше Баухаус - около 12 лв. кутия 0.9 л.), при спазени по-горе условия за подготовка на материала 1 кутия може да покрие 5 ръце на поне 2 м2. Дъбът за мен е много красиво дърво и не бих му подсилвал естествения цвят и рисунък, затова бих ползвал безцветен лак.
mitko64
Благодаря за ценните съвети! За безцветният лак и дъба съм съгласен, но този който ги е слепвал е включвал и дъски с беловина, което не е за препоръчване(точно там гние), та с оцветен по не би личало. Иначе общата площ за лакиране е около Ф70см, само от една страна.От другата(долната)ще лепиме 2мм., алуминиева ламарина плюс винтове.
Matom
- помощник
Здравейте, попитах и на друго място във форума, но май това е по конкретната тема. Въпроса ми касае лак или друго вещество, с което да запазя дървото от външни влияния, но и да запазя колкото е възможно естествения му цвят.
Материала е само чам, бял шлайфан и чист, не искам да му променям цвета.
Опитах с "ленено масло", на Сократес мисля, но стана жълто.
Също споделиха, че безцветен лак не е за предпочитане, защото пожълтява от слънцето и се лющи.
Друга "идея" е да не обработвам дървото с нищо.
Ако някой може да сподели опит или предложение ще се радвам да го направи,
embata
купих си масивен дъбов плот от Баухаус, който искам да използвам за холна маса.
Материала няма никаква допълнителна обработка и е в напълно естествен вид.
За да го използвам като маса трябва да го импрегнирам...!?
Моля за съвет, с какъв материал да го импрегнирам и запечатам?
Молбата ми е да предложите лак, който да запечата дървото, но да запази напълно естествения му вид и да не е лъскав!
На едно от парчетата пробвах като намазах с Belinka:
http://bg.belinka.com/izdelki/?izdelek=1&ID=881
за съжаление цвета се промени коренно, стана жълтеникав и по-тъмен!
Безцветните лакове на вона основа на Дуфа и Сократес, за които говорите ще запазят ли цвета на дървото?
Моля за вашия съвет, благодаря.
mavryt4o
embata написа:Здравейте,И аз искам да разбера ама хем да е лак пък и да няма блясък
Тема "Въпрос за лак за външна употреба" | Включи се в дискусията:
