Извинавай ,прав е колегата сега ходих да премеря, ниско рамо 20 мм,средно рамо 28 мм при панти Лама
Гардеробът е на вилата, и няма как да го снимам сега. В случай на нужда ще опитам да направя някаква схема.
Мисля, че пантите бяха ICE или нещо от този сорт. Надявах се само със смяна на пантите с по-ниски да стане, особено като ми казаха, че има някакви с височина 13 мм, но така и не ми казаха марка и явно няма да е.
Ще се реже челото най-вероятно, по-добре ми се струва отколкото да местя пантите и да слагам отново цокъла, който махнах от шкафа. Не знам дали има значение, но ще вметна - самите чела не покриват страните на шкафа, а се прибират навътре, до нивото им. Оттам и 2-3 мм. луфт, за който споменах.
Друг въпрос, който ми изниква е необходимо ли е закрепянето на шкафа към самия гардероб? Мисля отдолу, към дъното на гардероба да го сложа на дибли, а горната му страна да захвана към страните на гардероба с едни пластмасови ъгли, които видях за такава цел. Излишно ли би било това занимание?
