"Паркетини"-те са добра идея за заместване на масивните елементи. Недостатъка е, че ще си личи, че всички по-дълги елементи ще са "съставни".
bulhomes2
13 мнения в "шперплато-дъбови врати"
bulhomes2
Може пък и фигурите да са с големината на дължината на паркетините и всяка фигура да си изобразява собствен квадрат. Щом носещата основа е друга - това е лесно и би се получило интересно.
Остава проблема с фурнироването и самоогъването на шперплата.
Мисля си. Ако е възможно в краищата шперплата да се скоси от 25 до 18 мм, то ще му се набие П образен алуминиев кант (12 лв/ 3 метра май беше) и се надявам, че проблема със самоогъването ще е решен. Скосяването обаче ще си остане видимо. При 20 мм външен размер на канта и 25 мм на шперплата, остават по 2,5 мм за видимо скосяване на шперплат. Не е много.
Може в челото на шперплата да се направят процепи, в които да се набият перата на алуминиевия кант. Не знам колко дълго ще издържат оставащите отвън части на шперплата. Те ще са широки 2,5 мм, а дълги - 5 мм. Може би е по-добре канта да се набие откъм края, който ще ляга върху касата. Така от по-ненатоварената част на вратата ще останат 5,5 мм ширина и 5 мм дължина некантиран шперплат, който може да се скоси или из"ер"чи.
Що пък да не стане? Предполагам, че ще пробвам и това.
Тема "шперплато-дъбови врати" | Включи се в дискусията:
