maroka - специалист
Калкулацията за теглото не ти е вярна. Правилната формула е лице (квадратура) х 14 кг. за кв.м. По размерите, които си посочил излиза даже малко по-тежко :)
Горният модул е задължително да захванеш към стената, най-малкото от гледна точка на безопасност. На тази височина(12 см. под тавана) кабел няма да намериш. Така ще намалиш и тежестта върху носещата част - тоест бюрото.
Липсата на врати ще ти спести около 11 кг.
Лавиците с дълбочина около 250 мм. с наредени книги ще ти провиснат, без вертикални разделители.
За останалото съм ти дал идеи :)
miliad - майстор
Така !
В някоя от двете теми прочетох че искаш тази надстройка да е разглобяема. Това не е изпълнимо с дибли и малко лепилце.
Трябва да ползваш "минификс" + дибли(или само конфирмат/без дибли/ ако не можеш с минификс) и "рафикс" за рафтовете, ако останат толкова дълги.
За онази връзка с дибли дето обесняваш за здраво и не здраво се ползва това http://shop.kronbg.com/index.php?route= ... duct_id=74 + охлювите на минификса + диблите.
Може да усилиш връзката като отзад от към гърба сложиш права метална планка http://diel09.com/catalogue/p245410_Pra ... ka_na_20mm или http://www.tashev-galving.com/067+CHW+4 ... D%D0%B0%2C която да сързва елементите на надстройката, същото може да направиш и долу към плота на бюрото, но с ъглова планка http://www.iv-el.com/index.php?route=pr ... uct_id=295.
За да олекотиш конструкцията махни твърдия гръб горе зад вратите, сложи фазер. Махни и едната делителна страница.
Добре е да разделиш рафтовете за книги на две, защото ще провиснат в предната част. Надстройката ще провисне в предната си част гарантирано. Може да подсилиш дъното като сложиш отпред 8см ивица пдч перпендикулярно на дъното.А това е относно монтажа към стената: http://vbox7.com/play:8f05d9b5
vstoykov - специалист
Няма нужда да са напълно разглобяеми. Идеята ми беше само на някои дибли да ползвам лепило (а на други [разположени вертикално] само от едната страна или изобщо без лепило).
Винтовете ми се струват много хлабави. По-надеждно ми се струва ползването на дибли и лепило. Ако лепилото лепи добре и метал, може и винтове + лепило. Но тогава при разглобяване ще се чупи дървото (или по-скоро главата на винта - т.е. няма да се получи разглобяването).
Нямам опит в изработката на мебели, така че разсъжденията ми може и да не са верни.
Варианта с минификс може и да е по-здрав от диблите, обаче точно там (картинката по-горе, левия вариант) не очаквам големи сили на опън (даже обмислям варианта там да има дибли без лепило - за да може да се разглоби; диблите ще издържат и при малък наклон).
Едната страница може да се махне, защото могат да се сложат три врати и при две делителни страници. Само че делителната страница ще бъде на 1/3, а не точно по средата.
Мога да сложа делителна страница, обаче не ми се иска да е със 100% дълбочина, защото искам да имам възможност да слагам широки неща по средата на бюрото - например монитора. Като компромисен вариант може да сложа делителната страница на нивото, където е аналогичната страница на втория плот. Ще се получат две части - 42 и 83 сантиметра (ширината на лавиците в лявата и дясната част). Може би при 83 сантиметра няма да провисват.
Намерих едно добро ръководство, писно от програмист в стил "для чайников"/"for dummies": Как устроена корпусная мебель (ликбез для чайников) (на руски). Не ми стана ясно защо в Русия ползват материал с дебелина 16 вместо 18 милиметра. Интересен руски мем.
Още един любопитен руски мем:
Заради тази словесна двусмислица в руската интернет степ могат да се прочетат на пръв поглед смущаващи съвети като този, че когато ползваш „българка“-та, покрай теб трябва да има колкото се може по-малко хора. Усмивка буди и препоръката, че трябва да държиш „българка“-та здраво в ръцете си и при работа с нея да се концентрираш върху обработваемата повърхност, а да не мислиш как да не изтървеш инструмента си.
maroka - специалист
Не са ти основателни притесненията. С 2 делителя както е по замисъла на Колегата ще е достатъчно стабилна.
Чудесен нагледен пример :-D
Тема "Как се смята издържливостта на натоварване на мебели от ПДЧ" | Включи се в дискусията:
