Elvis написа:bogomilZ каква смяташ, че е минималната дебелина на която може да се разбичи и обработи след това без прекалени затруднения?на стационарната фреза с циркулярен диск ф300 за да се води дъската по плота защото е доста широка и след това на щрайха да се калибрира . Притеснява ме дали ще стигне надбавката общо. Задачата е от 35 мм и то не калибриран материал да извади 20 мм и 5мм и двете да се калибрират. Ако дъската беше широка 5 см нп но при 25 см е проблем. На банцинг няма да стане. Ще криви.
bogomilZ
39 мнения в "Разбичване и калиброване на дъски в района на София?"
griffin
Зависи колко е усукана дъската, зависи колко е крива и в каква посока.
Т.к става въпрос за относително малък детайл няма да има чак толкова фира. Ако дъската е огъната по ширина, може да се нареже на по тесни ивици които да се обработят на абрихт/щрайх и после да се залепят обратно по местата им. Ако е осукана цялата дъска може на гърба да се направят отпускащи срезове с циркуляр да се сложат кръпки и после да се обработва относително правата дъска. Ако дъската е крива по дългата страна вече става кофти, там има бая загуба на материал еле пък при по голяма дължина(тук едва ли ще е такъв проблем). Дърводелеца който ще ти прави обработката като отидеш предполагам, трябва да се прецени според ситуацията.
Аз бих рендосал две от страните да са перпендикулярни една на друга и след това бих цепнал дъските. Добре е да ги нарежеш максимално близо по дължина до размера който ти трябва за да свалиш фирата. След това бих ги цепнал на банциг ако имам с такъв капацитет, ако нямам може да се нареже на по тънки ленти и да се цепи на циркуляр или на по малък банциг а после да се лепи обратно дъската. Банцига ще даде най-малко загуби но пък ще имаш по-дълбока обработка на повърхността после. Лепил съм дъски по 10мм и то секвоя която е доста мека, предполагам с малко повече внимание ще може да събереш и по тънък панел. Не знам защо ти трябват тия знания, според мен първо говори с човека с машините той ще ти каже неговото мнение, едва ли ако не знае някоя хватка ще се навие да му се дава акъл
Илчо Илиев
Аве Грифин, от доста време следя какво пишеш, има доста добри неща,но ш може ли за нас(мен) по неграмотните да използваш нашенски термини,че така написаното ми прилича на преведено с гугъл преводач
Според мен тая операция може да стане,но си трябват добри машини,а и м'атряла да не е корито...
Дъската се рендосва от едната страна и кант/ове, рендосва се на щрайхмус,колкото да се зачисти, цепи се на банцинг(лента с малък чапраз) и дъските се калиброват на щрайхмус....
П.П. Не съм срещал такъв стандарт 35 мм разбичен материал като стандарт,но....
bogomilZ
Илчо Илиев написа:Аве Грифин, от доста време следя какво пишеш, има доста добри неща,но ш може ли за нас(мен) по неграмотните да използваш нашенски термини,че така написаното ми прилича на преведено с гугъл преводачважното е да става лаф....![]()
griffin
Илчо Илиев написа:Аве Грифин, от доста време следя какво пишеш, има доста добри неща,но ш може ли за нас(мен) по неграмотните да използваш нашенски термини,че така написаното ми прилича на преведено с гугъл преводачАми просто съм се учил от английски сайтове и филмчета за това терминологията ми бие натам![]()
Elvis
Интересувам се в такива детайли от резултата и възможностите за обработка, за да мога да променя дизайна на детайла, ако се налага и да знам кое е възможно и кое не - така ще мога да преценя и възможностите на дърводелеца, като почне да ми обяснява кое как може да стане. В бъдеще може да ми се наложат други неща да изработвам и така добивам представа за възможностите на материала и машините за обработката му. Самият аз нямам работилница и трябва да разчитам идеите ми да бъдат осъществявани от други хора, просто дървото ми е голям мерак... Кой знае в бъдеще (ако нещата се развият, като в приказките
) мога и повече бройки да се правят.
Дъските по ценови листа я водят 33 мм, но със шублера я измерих на няколко места 35 мм. В момента е напълно права и няма никакво измятане, просто повърхността е груба и неравна.
Утре пътувам и след една седмица, ще проверя в Топливо, ако не могат да се справят, ще търся вариант за работата с някой от форума и куриер (по-скъпо ще ми излезе, но ако няма друг начин...).
Поздрави.
Още един въпрос. Могат ли да се постигнат добри резултатите при шлайфане на ръка с орбитален шлайф, след като дъската се калиброва на шрайхмуса. Вярно, че зависи от човека с шлайфа, но не съм с две леви ръце (поне така си мисля
). Харесъл съм си този инструмент.
Поздрави.
griffin
Ако искаш да изгладиш дъската става, точно тоя модел обаче трябва да видиш дали на теб ти е удобен. Аз съм свикнал да работя с една ръка и предпочитам моделите които са направени да се държат само с една ръка.
За дребни детайли е кофти с две ръце според мен. Има и на други марки такива за една ръка просто давам това за пример, не го земай за реклама
Може и с вибро, но там по бавно става и повърхността може да се надраска повече заради движенията на самата машина.
Илчо Илиев
Иначе за лодката човека е зел метровка която ще резне на 45-50 см. все ще се поизправи
. Иначе съм съгласен де само си чешем езиците човека сигурно вече си е свършил работата
.[/quote]
Ся, аз говоря за корито,а не за лодка,ако е с формата на улук, на 25 см ширина...познай кога ще я изправи, като остане 20мм, там дължината не е от значение...
За чесането, имаш ли представа колко народ ги чете тия неща, на мен ми е ясно,че човека си е направил нещата,но има други, които ги е я срам, я нещо друго да питат и четат нашите писаници, аз за това пиша...
п.п. от доста време по цял ден изправям дъски на абрихта, фуговам за лепене, като детайлите са на 100/110 см. и имам леееко представа за какво иде реч...
п.п.2 Аз бих шлайфал с лентов шлайф, дървесина се шлайфа само по дължина, иначе се драска.....
Elvis
Всичко написано тук ми е много полезно, но оставам с впечатлението (може и да греша), че не се ползва обща терминология за типовете изкривяване и от там идват споровете и объркване за това кой какво има в предвид.
Мисля, че griffin имаше в предвид коритото (cup) да се разбичи по дължина и после да се обработи и да се налепи, като плот за да стане плоска "дъска" ...
griffin Да основно хвата мислех да пробвам, като купувам. Модела по-горе му се маха ръкохватката, заедно със скобата, "талията" му е тънка и смятам, че е идеален за една ръка. Иначе модела който си дал и аз го загледах...
Илчо Илиев Срам не срам ще си призная, че имам усещането, че лентовия шлайф е с една идея по взискателен към техниката на майстора и може да не ми се получат от първия опит добрите резултати. Така че смятам да пробвам с орбиталния, като стигна до по-фини шкурки... Ако видя, че не става ще имам в предвид съвета ти..
Тема "Разбичване и калиброване на дъски в района на София?" | Включи се в дискусията:
