torbalan написа:Общо взето - прекалено много категоричност за неща, в които няма как да бъдеш сигурен. И да си ме видял да препоръчвам отстраняване, още по-малко пък изгаряне на паркета? Не бутай твои думи в моите пръсти! Ако реши да слага дори и 6 мм ламинат, то той се монтира отгоре, защото няма нито една причина да се кърти паркета.
Ами на снимките гледам един стар паркет... Виждам луфтове, но въпреки всичко е нареден...
Въпреки всичко е нареден дали не означава "нареден е и след това се е разсъхнал"?![]()
Дълбоко се съмнявам да са го редили върху трошокаменна настилка. Предполагам, че е реден върху замазка, защото изглежда доста прилично паркета...
Дълбоко се съмняваш да е реден върху трошокаменна настилка и предполагаш, че е върху замазка, или си сигурен, че е върху замазка?
Не съм решил, че най-страшното е цената на паркета при пренареждане, ама некакъв що-годе свестен паркет (а този изглежда що-годе свестен), почва от 30 лева нагоре...
Но пък цената за чист монтаж с материали тръгва от 35, за пренареждане е нагоре.
Ясно е, че има други разходи, но като имаш паркета - ти какво предлагаш?
Предлагам да му се даде информация какво може да очаква, вместо да получи едно "давай" и да се окаже, че не е подготвен за "даването"
Да го прекара през печката зимъска и да сложи ламинат за 6 лева на квадрат, така ли?
Много трудно ще ме убедиш, че ламинат дето струва колкото пренареждане, циклене и лакиране на паркет, е по-хубав от паркета...
Аз не искам да те убеждавам в нищо. Колегата си прави преценката сам. Винаги съм твърдял, че по-добре ламинат висок клас, отколкото паркет, който за нищо не става. Това за убеждаването, не за конкретния случай!
И без по никакъв начин да искам да обидя колегата, с оглед на старата дограма, старите ключове и контакти и мозайката в коридора, предполагам че не копае пари и си прави сметка на всичко, което влага. Затова трябва да е подготвен предварително.
Да, този паркет може да се изцикли и лакира. Но предполагам че е или разлепен, или изобщо не е лепен, което означава че фугирането ще поеме големи количества фугираща смес и тази фугираща смес е малко вероятно да остане на мястото си, когато паркетините започнат да се движат.
