chapara - майстор
1,2 кюнеца и местиш печката. Колкото по дълги кюнците, толко повепе топлина😊
animi2006 - специалист
чет авг 03, 2023 10:27 pmchapara написа:
Няма място, няма къде да я преместя
nikolson - майстор
чет авг 03, 2023 9:56 pmn_a написа:
чет авг 03, 2023 8:15 pmnikolson написа:
Каква е тази МДФ врата :? ?
Сега на фазера му казват MDF...
Не знам как му казват, обаче не е вярно. Двата метода са различни.
чет авг 03, 2023 6:32 pmLisko написа:
Лак се използва когато искаме да се вижда какво има под него.
Защо ще лакирате мдф вратата, а не си я боядисате с боя?
Иначе на въпроса дали на водна или маслена основа (ако е лак) -
няма голяма разлика за след това. Единствената разлика е по време
на работата.
Вратата е в много приятен кремав цвят, но не изглежда като боя. Тъй като не съм я купувала аз, поразгледах подобни врати онлайн и видях, че се продават грундирани. Цветът ми харесва и затова не искам да я боядисвам. Отстрани не е с цвят, а изглежда все едно е дърво, т.е. там където е бравата и като се лакира, там ще си наподобява дърво. Най-лесно би ми било да я лакирам с прозрачен лак на водна основа, но дали близостта на печката няма да е проблем?
kr1100 - майстор
пет авг 04, 2023 12:15 amanimi2006 написа:
...Най-лесно би ми било да я лакирам с прозрачен лак на водна основа, но дали близостта на печката няма да е проблем?
animi2006 блондинка ли си ?
Задаваш тъпи въпроси като такава. Помисли ... печката на дърва била близо до вратата .Е какво става с вратата - нагрява се . Боя, лак при силно нагряване миришат, ако е зачервена печката започва димене , после ОГИН запали .
Или сменяш вратат с желязна или слагаш топлоизолационна преграда. Не може да се мести печката тогава топлоизолация. И при сегашното положение създаваш предпоставки за пожар. Ще ме разбереш , обаче ще е късно.
Lisko - майстор
Да де, но как казват на HDF-a?
пет авг 04, 2023 6:31 pmkr1100 написа:
Обидите бяха излишни. Вратата не е чак толкова близо. Спазени са необходимите мерки. Все пак има някаква топлина наблизо и тъй като не съм специалист, зададох нормален въпрос - какъв да е лака. Може ли да е на водна основа например или такъв не би бил подходящ и т.н.
miliad - майстор
МДФ, ХДФ, Фазер са плочи изработени с различни технологии.
Към автора, да лакира или боядисва с каквото иска.
На печката и е все тая. Каквото и да е покритието, нагрее ли се достатъчно ще се повреди.
И не, няма да се подпали.
chapara - майстор
Аз пак на моето. Няма наин да няма начин печката да се отдалечи, само ако е зидана камина или джамал! Промени интериора.
съб авг 05, 2023 12:02 amchapara написа:
Не е необходимо. Има метър разстояние.
Тема "С какво да лакирам врата от MDF" | Включи се в дискусията:
