За да съм честен, не е много лесно. 1-2 метра кант в началото го съсипах, защото ако малко се задържи с пистолета на едно място и канта се сбръчква. Затова повечето кантове не ми ги олепиляваха, а използвах силно монтажно лепило. По-евтино е. Здраво е. няма отлепено досега.
magiccrafter написа:Много благодаря за бързия отговор!Ще ти е трудно сам с термопистолет да се справиш, не казвам невъзможно.
Олепените кантове, лесно ли се поставят с пистолет за горещ въздух, нещо да кажеш за техниката на поставяне?
Тъй като аз нямам такъв пистолет се чудя дали да си купя за тази цел.
ПС
Сега видях, че най-близката ширина е 39 мм. Стори ми се, че видях едно ренденце с което орязваш остатъка.
Така ли го прави?
Както колегата Шоп ти е споменал, трябва добре да усвоиш времето за нагряване. Освен това, след като разтопиш лепилото, трябва и да притиснеш стабилно канта, за да не ти се получи недобрп залепяне.
С каквото и да притискаш, ръчният ти натиск не е постоянен, което в последствие си личи под формата на вълнообразен кант. Няма да ти хареса гледката.
Можеш да лепиш неолепилен кант и с най-обикновен хелметекс. Става много прилично. Намазваш равномерно канта и плоскостта, изчакваш няколко минути и притискаш едно към друго. Оставяш за около 15 минути и си готов за обработка. Най-точният знак за лепене, е когато пипнеш с пръст лепилото да не е течно и при отделянето на пръста ти, да не остават "конци" от самото лепило.
За изрязване с ръчни рендета и приспособления не ти препоръчвам. Вероятността да нараниш канта, или плоскостта не е никак малка. Говоря ти за 2 мм. кант разбира се
Освен това, доста по трудно ще направиш самият радиус по канта. А и да успееш, няма да е равномерен.
За тази цел си има специален фрезер, за който обаче ти е необходима и фреза.
Най-чистият ти вариант, е да използваш услугите на фирма, която предлага разкрой и кантиране.
Ще си спестиш сума ти време, опити и пари за каквито и да било инструменти, които ако не правиш всеки месец по нещо... направо ще ти хващат прах.
Ефекта от машинното кантиране обаче, ще е повече от задоволителен за теб.
Не знам колко линейни метра си предвидил, но е съвсем възможно цената, която ще платиш да е по-ниска от цената на лепилото и фрезера... без фрезата
После можеш да си сглобяваш елементите колкото ти душа иска
Ако те интересува още нещо - питай
Колегата Шоп трябва да му вземем няколко каси бира за тази тема. Много ценни съвети и насоки даде на сума ти народ с нея ;)
