Биг дет, ти колко банцига имаш, аз поне виждам 3 на картинката
.И мръвките видях, не си мисли, че си ги скрил
.Иначе като гледам, ще стане хубава работилница, ама доста имаш за оправяне и подредби.
EDI
296 мнения в "Моята работилница"
big_death
Тоя сивкавия с чугунената отливка е за реставрация , ама като се пооправя , искам да го кача на колелца и да мога да го изкарвам извън работилницата ако се наложи . Има запекани лагери на долния маховик и ще се наложи малко повече внимание да му обърна. А мръвчиците са домашна луканка и бабек
griffin
Верно бая работа по подреждане те чака
. Колега гледам си с герунга с изтегляне на парксайд, как се представя.
Ти бая материал си си натрупал сега при затварянето ще ги разчистиш малко, ако не е тайна колко е отвора който трябва да затваряш и с дървена конструкция ли ще го правиш.
big_death
Герунга за сега в случаите в които съм го ползвал е добре , само че проблема с триците стои ! Идеята за него ми е някак да съчетая него с планята и тезгях или маса да са една линия за да мога да разкроявам и по дълъг материал.Дори и настолната бормашинка . А що се отнася до заграждането имам открити 10 линейни метра на 2.50 височина - като ще оставям някакъв просвет за осветление отгоре около 50 см. , и същевременно с оковаването на дъските преди тях ми се иска да опъна найлон. Разстоянието между гредите е 2 метра.Имам желание и от към гредите които ще наковавам с дъски да направя и рафтове за буркани , натурии и за дървения материал който да се подреди под размери .Всичко ми е в главата обаче се иска време, и едно човече да има покрай мен защото сам човек хората са казали че е само за колзета
mitko64
Aдмирации за мерака и упорството с което събираш инструменти, но се чудя, как смееш да ги държиш така на проветрение. За прахта от герунга, в момента правя накрайник от коляно ППР Ф32 под 30 или 15 градуса да включвам прахосмукачка. Имам други проблми обаче с машината, ти явно си късметлия.
profesionalist_wood
Ех как ви завиждам
Аз със Еди още се въртим в малките катакомби
griffin
Герунга каквото и да се направи опилките не мой се съберат като хората. Виждал съм една система на някакви по стари метаба имаха събиране под масата, зад ножа ниско долу където е скалата за градусите и горе където е торбата. Цялата тая система беше вързана с едни въздуховоди и всичко накуп се вкл. към прахосмукачка. Аз герунга като гледам къде мята основно мисля да го сложа в един бокс заграден отвсякъде като плота на който ще го оставя да седи ще е изрязан по краката и всичко ще пада в някакво чекмедже отдолу.
Тема "Моята работилница" | Включи се в дискусията:
