Какво пречи да си направиш от блокчета твърдо дърво
, е освен ако не искаш да ощастливиш някой търговец де
griffin
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
itilien
Аз мислих мислих по въпросите от по-предния си пост (май никой не ги видя) и се обзаведох с макита RT0700C. Сега на дневен ред идва да взема някой фрезер. Според вас до какъв максимален диаметър може да върти успешно тая фреза? И всъщност ако искам да фрезовам с прав фрезер ръбовете на тънки дъсчица, или пък да направя това, дето на английски му викат rabbet (не знам как се казва на български), има ли значение диаметъра на фрезера? Сякаш някъде бях чел, че по-големите диаметри оставят по-гладка повърхност, ама дали е така наистина.
ZEDYCUS
itilienЧестито! От този, който взе фрезата може да си вземеш и фрезерите
itilien
Мерси
Сега мисля да и направя една малка масичка и се чудя дали за по-лесно да не я монтирам директно на някое пдч/талашит - без плочка.
Аз си мислех, че като не е много мощна и няма да може да работи с такива големи фрезери. А по другия въпрос - има ли голяма разлика в качеството на повърхността от диаметъра на фрезера?
itilien
Да, за оборотите знам. При увеличаване на радиуса се увеличава периферната скорост на режещия ръб. Просто се чудех дали и качеството не се променя, за да се ориентирам какви размери прави фрезери да си взема.
Още два въпроса - долните ръбове на правите фрезери режат ли? Мисля да ползвам машинката като щрайхмус за дребни дъсчици - залепвам дъсчицата с топъл силикон за равна плоскост и после фрезовам горната и повърхност. После обръщам, залепвам пак, нагласям финална височина и пак минавам на много пасове отгоре. За тая цел пишат, че най-добре било с фрезери, които имат цялостен долен ръб да се работи, ама аз гледам да мина с възможно най-малко, че златни ще ми излязат (искам да взема някакви читави).
И втория - тая фреза дали ще и стига мощност да изреже лястовича опашка с около 1 см основа?
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
