Това магазинче е полезно. От сума ти време се каня да си правя CNC и гледам ebay, но заради тежестта доста се оскъпяват. Тук цените изглеждат по-приемливи. Може някой ден наистина да стане
npelov
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
По принцип всяка една оберфреза ли може да се сложи на маса? Моята е силверлине. Питам защото имам отвори които мисля, че ще се пълнят със стърготини като я обърна наопаки. За друго не се притеснявам.
griffin
По един или друг начин може да монтираш всяка. Мойта едната перманентно е монтирана повече от 4 години с главата надолу за сега се държи без забележки марката е скил въпреки че това няма значение. По принцип фрезата трябва да избухва въздуха в посока към фрезера и да влизат по малко боклуци. Набива се с прах все пак и трябва да я сваляш от време на време и да я чистиш, но при мен основно я чистя с компресора до тука съм я разглобявал само веднъж за почистване.
KOLOBAR
Нищо особено няма. Една ъглова предавка и една оберфреза. Почти на всяка машина може да се направи. За майтап на колеги съм го правил дори и на гатера, взима се движение от едната ос на вагонетката, ъглова предавка и закрепена оберфреза някъде по трасето. Детайла на 2 центъра с делителен диск. Нищо особено. Останалото е пресмятане на стъпки и коничност.
npelov
Някой пипал ли е тази фреза:
Оберфреза X 150CE, 1500W
Откакто си взех лентов шлайф спарки съм малко резервиран към марката. Всички я хвалят (марката, не фрезата). Може само шлайфа да не е изчислен като хората. От доста време чакам боша (POF 1400 ACE) да изпадне на промоция, но не изпада. Спаркито е само 12мм май, но има цанги за 8мм и 6мм и не са много скъпи. Не съм я пипал, но без нея от всички оберфрези до 300 лв боша се движеше най-плавно.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
