  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 40
ribnikolaevi - майстор
Бях останал с впечатление, че хармоника се казват тия с по тесни ламели, на както и да е, за мен терминологията няма значение.
Харесват ми доста повече като вариант за гардероб от плъзгащите, тъй като плъзгащите създават две повърхности - на предната и задната врата. В моя слуай е претрупана стаята (спалнята ми) и търся колкото е възможно по-изчистено решение.
http://www.teka-mat.com/images/stories/ ... o_14kg.pdf
Между другото, търся маса за хранене D850-900. Тия дето виждам по магазините ми се струва, че доста лесно се кривят и клатят. Може и да не съм им стегнати мострите, но все пак, имам нужда от съвет.
shadowman - майстор
Ако вратите са тежки минаваш на хетих, ако са леки може и каме. Покажи на каква маса си мераклия.
shadowman написа:
Засега нямам точна идея за масата. Само знам, че трябва да е кръгла. D850-900 ще се върже добре като място. Представям си някакво стъкло, но не съм мислил сериозно по въпроса. Трябва да ми "хване окото" като я видя.
Два въпроса вълнуват ума ми в момента. Единият е, че не мога да намеря дибли 8/40. Ако знаете място в София, където има, моля, кажете го.
Вторият въпрос е как да кача детайлите до апартамента си. Имам 4 броя врати на гардероб с размери около 2400 х 600. Чудя се по стълбите ли да ги мъча, с въже през терасата ли да ги издърпам. Иначе ъглите на всички детайли смятам да опаковам с велпапе. Ако имате идеи и за тази операция, не се стискайте, споделяйте.
maroka - специалист
ribnikolaevi написа:
Ако държиш на тази дължина на диблите навремето съм вземал такива от МАЕТ на Хладилника.
Колкото до качването...качвай смело по стълбите. И къде-къде по-широки врати сме качвали :)
Много ценна информация. Няма да търся въжета тогава! :supz:
shadowman - майстор
Може да вземеш дибли на метър и си режеш колкото ти трябва. Носенето на големи детайли и то врати е малко деликатна работа, най-добре е да пазите мазилките по коридора и така няма да нараните вратите.
По принцип не държа на диблите 8х40. Засега не намирам такива по магазините. На 35 се намират по-често.
По колко дибли да слагам, примерно на страница на гардероб? Гледах по някакви руски сайтове - 6 дибли с по 3 минификса (при мен ще са 3 винта). Разположението беше 2 дибли с минификс по средата (винт). И така 3 броя такива тройки (спорно е дали са шведски или македонски) на една сглобка.
От една страна ми се струват много, от друга страна, като не разбирам, сигурно си има някакъв норматив.
maroka - специалист
Намираш дибли на 35 мм, защото пасват на стандартната дълбочина на отворите на многошпинделните пробивни машини. Можеш спокойно да си използваш от тях :)
Колкото до разглобките: наистина първата такава е македонската!!! И първият завод за ПДЧ е в Македония, както и първият университет за технология на дървесината :-D
Сега сериозно: ще използваш ексцентрикова разглобка, или нарицателно минификс.
Да, около него е препоръчително по 2 бр. дибли за конструктивна стабилност. Това всъщност е универсална система 32 мм, въз основа на която са проектирани за работа и пробивните машини.
На въпроса ти дали две, или три разглобки: все тая :)
С 3 е по-здраво, а с 2 достатъчно здраво.
Ако сглабяш с винтове можеш и без дибли, ама ако искаш пак можеш да си сложиш по някоя друга.
Не забравяй да показваш в снимки напредъка...така и за нас ще е по-интересно :)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 40
Тема "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията" | Включи се в дискусията:
