Аз съм с водачи за маса с 41 см ход, а и при ъгловия вариант водачите са далеко от диска и вероятността да попаднат стърготини във водача е по-малка. Освен това в момента съм в разработка на аспирацията
cvetomir_77
367 мнения в "Доработка на циркуляр"
cvetomir_77
Изглежда така, като има няколко разновидности.
Ето това е моя модел.
joro69
estorm написа:Да , но явно не е добър вариант.joro69 написа:Китайчето вече е с шейна http://youtu.be/Lu1E86OSDiMС механизъм за плавно прибиране ли е?
griffin
Колеги като имате канали няма смисъл от тия водачи за чекмеджета, така губите от дебелината която можете да кълцате, усложнявате си живота за да свалите шейната като ви затрябва и както зедекус каза там ще се набива със или без аспирация еле ако почнето повечко да кълцате става мацало. И не слагайте грес или масло по машините освен ако не ви се занимава да чистите и мажете постоянно, поне моя опит в това отношение е много неприятен. Потърсете така наречената суха смазка
предполагам че може да се намери и с това където има много прахоляк ще се родите
, само се продухва с компресор и няма да се налага сериозно чистене
cvetomir_77
Griffin ти имал ли си подобен китаец някога? Аз си направих плота така не толкова заради шейната, а заради самия плот. Оригиналния е от много тънка ламарина, която само като се облегнеш и се криви и освен това е много малък.
griffin
Моя китаец е с гърбава отливка на плота ако ще си мерим плотовете хихи, иначе за ламарината е кофти ама няма да сядаш на плота
, проблем може да се окаже закрепване на линеал отпред но иначе за воденето на шейната по каналите не трябва да има проблем. Ако ти е кеф прави го с водачи на чекмеджета
аз само казвам какви ще са минусите при работа пък ти си решаваш как да постъпваш.
cvetomir_77
Аз този минус го знам и съм умувал няколко месеца преди направя това
mavryt4o
griffin написа:Колеги като имате канали няма смисъл от тия водачи за чекмеджета, така губите от дебелината която можете да кълцате, усложнявате си живота за да свалите шейната като ви затрябва и както зедекус каза там ще се набива със или без аспирация еле ако почнето повечко да кълцате става мацало. И не слагайте грес или масло по машините освен ако не ви се занимава да чистите и мажете постоянно, поне моя опит в това отношение е много неприятен. Потърсете така наречената суха смазкапредполагам че може да се намери и с това където има много прахоляк ще се родите
Тема "Доработка на циркуляр" | Включи се в дискусията:
