Мерси много за ДВТ сайта ,уж съм го разглеждал многократно но май нещо не съм догледал, а що се отнася до окраичващия фрезер/с лагера/за зачистването на лагера как става- с шлаифа или по добре на стругар?
aleks-83
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
mavryt4o
aleks-83 написа:https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.qb.RXXX ... _50x50.jpgДо колкото съм виждал на клиповете много добре се правят длабове с тях .Те хем пробиват до желаната дълбочина хем копаят странично.И чепове правят ама самия механизъм дето мести фрезата не ми е ясен макар че сами си го правят пък и фрезите им са мощни.
Взех че поръчах ей тва, ниякои има ли впечетления от спираловидните битове.
aleks-83
Тамън сам се нахванал да доосъвърщенствам една "остановка" да я наречем - фрезата е хоризонтално разположена, като може да се регулира нагоре и надоло .А движението на обработваният елемент е с два плота един върху друг - първият е за движение към фрезата и е хванат за основата с 3 броя съчмени водачи за чекмеджета , вторият плот е монтиран за първия пак с три броя слаидери но са напречно на долните....... общо взето нещо като подаващо за бор апарат. Някои ден ако остане време да го доокостря ще го нащракам...
nautilus33
Имам една оберфреза на блек енд декер, с постоянни обороти 30 000. Мисля да си взема регулатор на обороти, самоделен, не фабричен, та се чудя дали ще ми върши работа, за да намаля оборотите до 13-15 000. Или и мощността ще падне значително. Също така не знам дали ще има някакъв ефект върху мотора или други компоненти продължителната работа при намалени на 50% и повече обороти.
lov
abaro написа:Да де, ама при ER16 цангите са до 10мм и проходния отвор на държача е малък. При следващия размер ER20 цангите са до 13мм, но диаметъра на гайката е 28мм, което ми се струва големичко за оберфреза. Ще бъде трудно да се работи с ключа.То бях забравил темата да се отчета. Купих от китайците цанга 1/2" ER20 но се оказа много голяма. Влиза до половината в шпиндела но пък конуса се оказа същия. Може да стане ако се направи друга по дълга гайка но за сега се въздържам от такъв вариант. Имам си цанга за този рамер. Но нали съм си инат поръчах и две нови цанги но вече на ER16 1/4 и 1/8. Ако стане да се събере ще диря и някакви милиметрови такива за да мога да ползвам и палцови фрези за металообработка. Намират ми се такива и то твърдосплавни и е грях ако не мога да ги ползвам.
cholev
С какви обороти да ползвам тези фрези:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.2M6sXX
https://ru.aliexpress.com/item/Small-Lo ... 0.0.2M6sXX
С удължителя изгорях. Не става за нищо.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-90mm ... 0.0.2M6sXX
Преходниците с неточен размер - 7.8мм вместо 8 и не са за препоръчване.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-May ... 0.0.2M6sXX
Минавам на план Б:
Цанги 6.35
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-1-4 ... 0.0.2M6sXX
Минавам на план Б:
cholev
Вкарах и мерих. Хлабаво стои на опашката и като сложиш втулката трябва да придържаш фрезера да не навлезе до край във фрезата. На този който е на ръка става , но на масата е приключение. Абе с цангите смятам, че ще е по добре. Стига да не са като тази на удължителя. Там слагаш бита и после не може да го извадиш.
. И бие зверски. Интересно на уку бормашината на 1600об не се усеща, но на фрезата мани мани.
. Като дойдат цангите пак ще пробвам да не е от цялата сглобка фреза, преходник, удължител бит. Много са на веригата, а дължината и теглото са доста
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
