Циркулярът Метабо не е дърводелски, а е за строителни обекти. Не е прецизен и плотът е ламаринен. За 1800 лева, колкото ще похарчиш само за тези две машини, може да обзаведеш цяла работилница.
bimbaeco
36 мнения в "проблем с циркуляр"
bimbaeco
1. Циркуляр: http://www.ebay.co.uk/itm/New-Erbauer-E ... 27dfa36b10 - 470 лева с доставката.
2. Банциг: http://prodavalnik.com/bantsing-i38904785 - 450 лева - Деуолт 3401 - легендарен модел, не го бъркайте с малките.
3. Абрихт/щрайхмус: http://prodavalnik.com/rende-i43803385 - 390 лева
4. Герунг Макита МЛС100: http://prodavalnik.com/nastolen-tsirkul ... -i43948525 - 290 лева
5. Оберфреза: http://prodavalnik.com/oberfreza-einhel ... -i42062191 - 89 лева
Всичко: 470 + 450 + 390 + 290 + 89 = 1689 лева
Ако от всяка машина от Продавалник се отбие малко от цената, каквато е общата практика, ще слезе поне с още 100 лева общата сума и с тях ще покриеш разхода по доставката.
Сега, ако кажеш, че не искаш да са на старо, няма да знам как да ти отговоря.
blackrapter
bimbaeco написа:1. Циркуляр: http://www.ebay.co.uk/itm/New-Erbauer-E ... 27dfa36b10 - 470 лева с доставката.
Не са лоши машините, но покупката се отлага обадиха ми се от сервиза че ще правят Raider-a.Ще видим колко ще изкара след ремонта
profesionalist_wood
В Сърбия продават същото копие на Райдер ама под друга марка в син цвят за 800 лв... http://www.oxo.rs/proizvod/kombinovana- ... -3_5673307
sabi69
Браво -- само дето след 100-200 дъски ще трябва да се търсят други машини.
имам този циркуляр и всичко беше добре докато не се наложи да сменям лагерите - мога да кажа ,че е жива мъка и освен ,че се набутах с два от най скъпите лагери -- уж да издържат повече се оказа , че гнездата направени от алуминий са разбити и корпуса на лагерите е отлят с предната част на двигателя - отгоре на всичко оста е Ф16-дълга 50мм и е свързана с плосък ремък Ф50 -- какво да ви кажа тези машини са пълна скръб.Да не споменавам,че за да се настрой циркуляра с линеала ще трябва отвътре да се бърка като гинеколог да се разхлабва корпуса на мотора и да се нагажда.принудих се да си направя циркуляр на принципа на DELTA с изведения двигател отзат - регулиране по височина и наклон--сега мога да кажа ,че имам циркуляр.
Имам и тази машина определено е по-добра-доволен съм но такъв шум вдига , че и антифоните не помагат и се надявам да издържи още малко докато си купя истински щраихмус - поне само за това я ползвам. И накрая предпочитам старите машини но точно те са скъпи защото машина с колекторен мотор не става за дърводелство.
bimbaeco
Ами ти каза, че не искаш един тон чугун в гаража, затова ти предложих такива. Много ясно, че тези не са за промишлено производство.
Моите са тези - viewtopic.php?f=35&t=44215&start=40. Абрихт/щрайхмусът и циркулярът ми излязоха общо към 1600 лева, така че продължавам да твърдя това, което ти оспорваш.
profesionalist_wood
sabi69 твоя циркуляр е 1 към 1 с моя само че марката му е ,,gude,, и има почти същите неща описани от теб. Много е калпаво направен,доста неща преправях по нея,дори смених пластмасовия капак около диска със дървен защото се счупи. А и плота е от ламарина,много лесно се огъва при натиск
Тема "проблем с циркуляр" | Включи се в дискусията:
