Колега ако приемаш съвети вземи предвид това- абсолютно недопустимо е рамката на вратичката да има чепове ,причината ще я видиш сам като мине малко време ,колкото до таблата не е нужно да е дебела колкото фризовете  на вратата, около 12-14 мм е достатъчно ,другото си е набутка с материала,това е мен ,дано не се подразниш от съвета просто споделям моя опит и бих желал да ти спестя евентуални проблеми.
		kendal
				122 мнения в "Кухненски шкаф - мивка от масив"
		cvetankirilov
Съвети приемам всякакви
 . Въобще не се дразня, напротив- уча се. това за рамката и чеповете не го знаех ама май свърши то вече.
		griffin
Колега за чепа, може да земеш каноконлит течен вариант и да напоиш много добре чепа с лепило. Така чепа ще се консервира
 аз поне имам такава практика и чеповете ми си седят по местата
. След изшкуряване на излишното лепило чепа седи доста добре като орнамент
, ако искаш пробвай на някое непотребно парче и ако ти хареса слагай на вратичката. В магазините за мебелен обков има голямо количесто каноконкилт не 1-3 грама на относително ниска цена 3-4лв
		EDI
И аз съм го правил този номер с лепилото
 става ефектно.А и друго правя - махам чепа и с мултишлайфа оформям дупката, като я правя неравномерна и със загладени ръбове.Получава се интересен ефект, ама това става по-добре, когато задната част е скрита, залепям тънко парче шперплат, МДФ или фазер и после като се лакира стои много интересно.На касата на дъбовата врата направих такова нещо, викам му хралупата.
 За врати на шкафове обаче може и да не стои много добре, зависи как майстора и шефката му
 приемат подобни ефекти.
															Тема "Кухненски шкаф - мивка от масив" | Включи се в дискусията:
