  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 25
Фитилчо - майстор
Слаба ракия са този тип. Елу е станала Девалт после, и елетра го имат, да прав е Грифин. Приличат малко на смотаните китайски ... тип Ферм и тнт ,,....
600 лева ли му беше цената, ако е някъде там евентуално може да се помисли... зависи какво искаш да постигнеш. Хубав циркуляр струва от 1300 нагоре...
Чгунен от 1500 нагоре ...
wanderer - майстор
  • не бях виждал такава конструкция. намерих малко повече снимки и инфо тук -
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12320.0
  • всъщност тази опция за различно позициониране на диска не е ли предимство? асинхронния мотор също. кое го прави слаба ракия? мен не ми допада линеала, но това е само от снимка. на живо може да е друго
  • да поясня: търся циркуляр с възможност за местене из помещението. с надеждни и качествени настройки, безчетков мотор, с минимум пластмаса в конструкцията. ще се използва основно за финишно отрязване и рязане по ъгъл на неголеми детайли. без значение нов или втора ръка, пипането по него да е сведено до минимум. ориентираите ме за 1300 лв. какво да гледам? естествено, доказали се марки като райдър, айнхел и подобни отпадат
npelov - специалист
Не знам дали е предимство, но нямаш инсерт - не можеш да направиш "zero-clearance" инсерт за да не попадат разни дреболии вътре. Нямаш и канали. Разбира се имаш каретка, но не знам до колко замества всички неща, които можеш да сложиш в каналите.
Не знам дали си погледнал това нещо - по-рано писах:
https://www.youtube.com/watch?v=s-HLNjpY23Q
Цената е подобна (линка е само за информация):
http://www.megahome.bg/kombiniran-cirku ... abo-ts-254
Пак да кажа - хареса ми рекламата, но нали знаеш, че всичко изглежда лесно и хубаво на рекламите а като го вземеш ... Такаче имай си едно на ум. И да кажа - не съм го виждал на живо. нямам лични впечатления. Само ми хареса как са помислили за някой работи.
wanderer - майстор
благодаря ти за аргументирания отговор! мда.... без канали и на мен не ми допада много. клипа дето си го пуснал съм го гледал, хвана ми окото..... без тва нямам нито една машина метабо :wink: . и за рекламата съм съгласен - не им вярвам много, особено когато се опитват да предадат на някой негатив положителни качества.
profesionalist_wood - майстор
wanderer написа:
Тази опция е за рязане на ламинат,но не е за нашите ширини а в Швейцария,Австрия....
Между другото гледах този циркуляр,ма много калпаво лепнати лепенките и тези за градусите,всеки момент ща паднат,а и боята е олющена на някои места
http://el-mashini.bg/product/73/tsirkul ... aider.html
https://www.youtube.com/watch?v=T2h4iNNlUCU
А и за 100 лв трудно ще се намери циркуляр,като гледам как са вдигнали цените.....
Допада ми ама гледам че няма предпазител :?
bulhomes2 - майстор
Лятото продадох такъв за 200 лв почти веднага след като пуснах обявата, така че парите са си в него. Зависи как ще се оправиш с доставката. Четки и лагери са към 15 лв, а са си задължителни за смяна.
cvetomir_77 - специалист
bulhomes2 написа:
Ако поръчвам нещо - доставчика ще е този, който ти ми препоръча :-D . Много бях доволен от него при предишната доставка. От друга страна това ми хареса повече май.
wanderer - майстор
  • колеги, някой има ли впечатление от това -
http://dikarconsult.com/?route=product/ ... ct_id=9651
  • на снимки ми изглежда добре, на живо, и като изработка нямам представа как е. не ми харесва диска - само 200 мм, и респективно дебелина на рязане 6 см при 90 градуса и 4 см при 45 градуса. въпроса ми е малко общ, и има доста условности, но все пак: - тия 4 см няма ли да се окажат в един момент малко? не че досега съм имал повече, даже изобщо нямам. при 90 градуса пък никога не ми се е налагало да режа по дълбоко от 55 мм. та ако вашата машина е примерно с дълбочини на рязане - 90° / 45° - 80 / 60 mm колко често ви се е налагало да използвате пълния ресурс? и доколко са добре финализирани отрезите?
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 25
Тема "Циркуляр" | Включи се в дискусията:
