s_toshkov - специалист
s_toshkov написа:
Поредните няколко въпроса:
1. Аз също съм решил да "настанявам" матраците само че върху плоскости ОСБ . Имам намерение задължително да ги надупча за да диша матрака. Има ли някаква схема за дупченето ? Приблизително колко дупки трябва да направя на плоскост 190/82 см ?С какъв диаметрър да са тези дупки ?Има ли някои снимки на подобно нещо ?
2. Плоскостите с който ще сглобявам леглото са 18 мм -с какви винтове трябва да закрепмав обкова ? 18 мм или 16 мм ? Обкова и тои е поне едни поне 2мм ,. но ме притеснява ако навия винт 18мм в 18мм плоскост + да кажем 2мм обков - върха на самият винт да не избута навън и да се подуе плоскоста?
3.При монтирането на евровинт да кажем 5х50 - частта в коато трбва да захване резбата на винта предварително на колко милиметра трабва да е разпробита в диаметър ?
* взема да ми харесва да си разкроявам, пресмята и сглабям мебели ....., ще вземе да ми стане хоби , извинявам се ако досаждам с въпросите - сега се уча
Тема "разкрой на спалня" | Включи се в дискусията:
