EDI написа:ТОП ОЙЛ допуска досег с храна, то е за плотове и дъски.Благодаря, а ако я направя от орех с размери 30/25/2,5 см дали ще се нацепи или изметне. И за финиш кое е по добро да ползвам ленено масло или ТОП ОЙЛ.
torbalan
- Дървен философ
63 мнения в "от какво дърво се правят кухненските дъски"
valyodalgia
EDI
Дали ще се изметне и сцепи, зависи от доста неща - и от изработката и от последващата поддръжка.При слепването, годишните кръгове на парчетата трябва да се разминават.Да се ползва лепило от D3 нагоре.Хубаво е лепилото да е одобрено за контакт с храни, макар според мен да не е болка за умирачка, като се има предвид малката дебелина на лепилния шев.За съответния размер дъска трябва и дебелината да е подходяща.В твоя случай, с оглед ширината и дължината, окончателни 25 мм изглеждат добре, но за по-сигурно я направи 28-30 мм, хем ще е по-стабилна.Добре е да има отдолу крачета, да не се задържа влага.Какъв вид ще е дъската, надлъжни или напречни парчета.Работил съм с варено ленено масло, нещата стават много добре, но по-евтино ще ти дойде течния парафин и восъка.Добре е дъската след ползване да се измие и да се остави да съхне.На няколко месеца се дезинфекцира и се промазва и от двете страни, като не се забравят и бордовете.
EDI
Корковите няма да издържат много дълго на влагата ми се струва, пък и са по-капризни за закрепване.Корка е крехък и няма да се държи дълго около видията.Гумените са по-устойчиви и сигурно са по-евтини.Ама нищо не пречи да се потърси по-плътен корк и да се пробва.Миналата година правих една дъска за подарък и нямах гумени тапички или нещо подходящо и изрязах четири квадратчета от едни правоъгълни пети за мебели, които намерих в долапа, та и с тях стана добре.
От някаква пластмаса/найлон бяха.
mitko64
Да споделя и моят опит. Аз съм фен на дъските от бяла дървесина бук, явор и ясен(ама няма такива широки заготовки), защото дъб,орех и причие пускат танини. Когато ми дойдат дървата, ги оглеждам за по- дебели, правоцепни букаци, най- добрите ги цепя за сапове, или режа на половина и цепя тангенциално на талпички около 5-6 см. Оставям ги да съхнат поне година, някои се поизметнат и спукат в краищата, но понеже са около 50 см. спуканото отпада при изрязване. Ако са много широки ги калибровам с циркуляр на около 24см, понеже абрихта ми лови до 25см. Най- опасно е рендосването, понеже са къси и широки от твърда дървесина, та ползвам лапа да ги плъзгам по плотовете. Рендосвам ги до 35- 40 мм, според зависи. Засега вече 4 години откакто си правя дъските сам, няма случаи на сцепване, има само някои леко се доизметнали, но не пречи да им тегля още една стружка.
Тема "от какво дърво се правят кухненските дъски" | Включи се в дискусията:
