Имам тела със самонагаждащи лагери с вътрешно ф20. Това беше идеята ми в началото после се отказах.
cekop
151 мнения в "Направа на хоби циркуляр–дилема"
cekop
Здравейте отново. И отново зациклих. Вече е решено ще слагам втори вал и ще вдигам оборотите. Имам лагери с тела имам вал остават шайбите . От шайбите зависят оборотите на диска въпроса е какви да са оборотите на диска. Гледах дисковете на Пилана за естествена дървесина ограничени са на 6400 об. Мисля и аз да спра на толкова. Дайте мнение дали ще е добре.
koveslav
cekop написа:Здравейте отново. И отново зациклих. Вече е решено ще слагам втори вал и ще вдигам оборотите. Имам лагери с тела имам вал остават шайбите . От шайбите зависят оборотите на диска въпроса е какви да са оборотите на диска. Гледах дисковете на Пилана за естествена дървесина ограничени са на 6400 об. Мисля и аз да спра на толкова. Дайте мнение дали ще е добре.На Пилана определено може да се вярва,няма да сгрешиш.Ако мотора ти е монофазен,беше писал че е 1kW, при предавка повече от 1:2 старта на мотора става доста по-труден,внимавай.
mavryt4o
cekop написа:Тогава ще направя предавката 2 към 1 и ще имам около 5800 об. Тъкмо ще мога да ползвам и по–евтини дискове докато се понауча малко.при 2 към 1 мотора ти е 2 а оборотите на диска 1 или 2900 към 1450 мисля че целиш обратната пропорция 1 към 2 или и аз се обърках
cekop
Ееее Маврутчо хем ми казваш да вдигна оборотите хем пък сега не съм помагал на мотора. Ние ще сме екип той ще върти а аз ще бутам дъските няма как за да върви влака трябва някой да хвърла въглища. Сериозно на знам какво ще се получи но ще пробвам и ако трябва ще коригирам
Тема "Направа на хоби циркуляр–дилема" | Включи се в дискусията:
