Няма пречка, но ако е за двойнолицев матрак разпробий повечко отвори да диша. Един приятел на такава плоскост монтира клавирни панти, дори без механизъм пак си стана шкаф под нея.
ZEDYCUS написа:За да е тези пари гаранция е с 16мм ПДЧ, отделно като няма дъно- всичко се гъне и мести накъдето си иска. И при една по сериозна физическа дейност ще се разпадне.![]()
На твоята подматрачна рамка може да се монтира механизъм за повдигане, но ще трябва да добавиш едно парче дървено бичме 5смх5см х 50см . От вътрешна страна на рамката за да има къде да завиеш винтовете. Може и да имам снимка от подобно, ако я намеря ще ти я покажа.
На матрака дебелината на рамката беше 4 см и за да мога да захвана винтовете за механизма , го разтапицирах и добавих парче 5 см бичме. Това легло е с двойно пдч и дъно фазер, на пластмасови плочки, нито скърца нито се мести-тежи доста.
Може ли някой да сподели тайнството как се монтират механизмите към ПДЧ царгата, така че да не се виждат болтовете от лицевата страна ? Или аз просто не ги виждам на снимката
