Фитилчо
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
themask
Никога не съм ползвал смола. Можеш ли да дадеш някакви примерни продукти?
Другият проблем е, че дупките са по касата на една врата, т.е. вертикално и не знам какъв е вискозитетът на смолата и дали няма да се стече.
Иначе гледам, че има и някакви силиконообразни пълнители...
За кита си прав - ползвал съм веднъж и не бих повторил.
lov
EDI написа:......................Какво омазахте пак форума бе специалисти. За да отговоря трябва да цитирам Еди. Липсва ми карето нов отговор или каквото там беше.
Та ако ти се стича макар че при добра гъстота не би трябвало слагаш едно найлонче от горе и притискаш с някоя достатъчно широка летвичка. Можеш да стегнеш и със стяга ако има как. А за да не омазваш на много широко обработваемия участък, защото при натиска се уплътнява стружката а смолата има навика да изтича може да го облепиш от страни с хартиено тиксо.
stridata
Има страхотни китове за дърво, дето се оцветяват добре с байц и т.н. Проблема им е, че във времето като пресъхнат и падат. Човек трябва да знае за себеси, че кита е компромисен вариант с качеството! От доста време на пазара име едни твърди пасти с различни цветове дето се топят с едни малки газови поялничета с различни човчици. Ако сте добри с цветовете може да се смесват и става ток и жица
Големите производители имат специален грунд за паркет който се смесва с трици от дървото. Всеки уважаващ себе си паркетаджия знае за какво иде реч! Иначе сякакво лепило може да слепи трици от капчица до D3/D4
npelov
lov написа:Аз лепя обикновено тиксо - прозрачно. Като го отлепиш част от лепилото остава в/у смолата - рендосваш или шкуриш и си готов. Ако имаш възможност да ползваш летва и стяга - на летвата слагаш от същото обикновено прозрачно тиксо - не залепва за смола или лепило за дърво. С найлонче също става, но найлончето работи добре при смола. Ако ползваш лепило за дърво найлона пречи да изсъхне. Не е лоша идея да си имаш няколко летвички с тиксо за такива ситуации.EDI написа:......................Та ако ти се стича макар че при добра гъстота не би трябвало слагаш едно найлонче от горе и притискаш с някоя достатъчно широка летвичка. Можеш да стегнеш и със стяга ако има как. А за да не омазваш на много широко обработваемия участък, защото при натиска се уплътнява стружката а смолата има навика да изтича може да го облепиш от страни с хартиено тиксо.
И аз съм против китовете. Пробвах - за мен не работи. Може и да има добри, които не падат, но е прекалено трудно да ги откриеш. Ако пролуката е достатъчно голяма (1мм или повече) - рендосваш клин и го забиваш с лепило за дърво. После шкуриш или рендосваш.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
