Колега, а преди да започнеш да регулираш ножовете , равни ли са ти плотовете при вдигнато положение на първия плот ? Защото преди да започнеш всякакви регулировки от там се започва - плотовете трябва да са ти в една равнина като ги провериш с мастар ! И едва след това при това същото положение на плотовете можеш да поставиш в двата края над вала между плотовете мастари след което повдигаш ножовете за да опрат в мастара . ножа на вала трябва да ти е на 90 градуса спрямо плота . Същата операция се повтаря и с другия/гите ножове . Другото за което се сещам е да не би в каналите да има наслагване на пепел или ръжда и при движение на първия/подвижния плот да не стои успоредно на изходящия и от там да се получава дъга !!!! Затова си свали подвижния плот и изчисти каналите и пак настройки !
Успех колега и дано си разбрал !
Най-добрия и сигурен метод за изравняване на плотовете, за който съм чувал е шлайфане на плосък шлайф на целия абрихт със сглобени плотове.
За смяна на ножовете на абрихта си викам специалист, щото нямам нерви. Ще обобщя казаното от колегите с може би леки добавки.
1. Изравняване на плотовете. Прави се първия път, после само се проверява - ако има промяна се търси защо се е получила.
2. Сваляш ниско предния плот, за да не пречи на настройката. Ножовете се настройват само по задния (изходящия) плот.
3. Отместването на ножовете мери с лека дъсчица - 30-50 см дължина и до 2х2 см сечение. Предлагал съм му по-дълги, ама ги не ще - сигурно така трябва.
4. На дъсчицата си начертава две вертикални черти с разстояние между тях 4 мм. Допуска както казаха вече колегите е от 3 до 5 мм
5. Слага дъсчицата така, че първата чертичка да съвпада с началото на задния плот. Настройва ножа така, че при завъртане на вала ножа да издърпва дъсчицата така, че втората чертичка да дойде на мястото на първата. Настройката се прави в двата края на ножа и се преправя дотогава, докато отместването на дъсчицата е еднакво по цялата дължина на ножа и е равно на разстоянието между двете чертички (3-5 мм). И така за всички ножове.
Пипкава работа е - първия път над час и половина си игра да ги настрои. Една хитринка. При затягане главите на болтовете разместват ножовете, тъй като се стремят да легнат на цялата си повърхност, а тя в никой случай не е строго успоредна на отсрещната. Понякога има и щамповани цифри там. Хващам всеки болт за резбата в бормашината (затяга се леко за да не се повреди резбата). Пускам я и на шмиргела леко ги заострям, за да намаля тази повърхност. Говоря за съвсем лек ъгъл - 1-5°. След това броя на пренастройванията спадна рязко.
