jekasus
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
dedo52
Ще си купувам една по-мощна оберфреза около2кВ да може и 12;; и 1/2" фрезери да и се монтират / за 6 и за 8мм гледам се намират по-лесно фрезери и те си имат цанги за тях/. Не знам с райбероване на отвора на цанга12мм както Еди предложи,или с шлайфане на външния диаметър на цанга 1/2" -12.7мм на 12.00мм. Не знам няма ли готова такава цанга някъде което е най-добрия вариант.
И от тези модели кой и защо е за предпочитане:
http://markita.net/oberfreza-812mm-1450w-rd-er11.html
http://electron.bg/dwt-of2100-p-213176. ... RN8HR0yJIX
http://sparkypowertools.com/bg/tools/co ... 26/X_205CE
По принцип съм за Спарки :железни машини/,най-скъпа е от трите, българска е-което преди всичко предполага по-достъпен ремонт.Единственно това че и китайска намеса е възможно да има в изработката ме спира да я взема.
За DWT OF-2100 VE нищо не съм чувал - тук единственно това, че била Швейцарска/в което едва ли някой е 100 о/о сигурен , има копирна втулка,3год гаранция и не е скъпа са нещо като плюсове.
За 1450W RD-ER11 - той си е без пари - какво да говорим- 66.00 лв
Работата е, че ще и правя маса, за която после ще питам и е добре да е при мен фрезата.
EDI
Външните размери и профилите на цангите са много различни и рядко пасват на машините на различните производители, има много търкане, ако се заемеш и се нарушава сигурността на цангата.По-лесно, точно и сигурно е райбероване и шлайфане на вътрешния.Ако ще си купуваш за маса, имай предвид, че РАЙДЪР-а има една особеност - по принцип двигателя и електрониката са на свободен принцип /гравитачно/, гайката е отделена от алуминиевия корпус и по принцип е предвидена да работи като ръчна.Има един винт, който застопорява подвижната част, но това става чак като си настроиш размера.Та, мисълта ми е, че за маса се прави допълнително приспособление, винтово, което да настройва височината на фрезера отдолу, или допълнителна гривна да ти държи голямата гайка, ако не искаш винтово приспособление.Аз ще си правя допълнения към конструкцията, затова си избрах тази фреза.Да си хаберлия за тази особеност.Аз бих си взел СПАРКИ-то.То по принцип конструктивно е предвидено за фабрична цанга 12,7 на СПАРКИ, но не знам дали СПАРКИ предлага размера.По принцип конструкцията на цангите на СПАРКИ е масов тип, използват се в някои други машини, но е въпрос до външен размер.Иначе вземаш си една цанга 12 и ти я райбероват някъде.
griffin
За маса е добре да търсиш максимална мощност. За монтай може би най удобна за маса ще е райдера обаче ако може да разкараш основата и да ползваш само мотора разгледай в интернет масово ползват фрезите на бош за тая работа т.к там мотора се отделя от основата. За монтажа на маса механизма който контролира потъването ограничители пружини и други глупости само ще ти пречат, първо ограничават донякъде хода на фрезата прябва да се бориш с пружините които се мъчат да приберат фрезата под плота когато правиш механизъм за регулировка. При мен под масата има един скил който е опоскан от към чаркове и единственно съм му оставил двете направляващи и механизма за заключване на дълбочината
Има готови ценги в ибей ако може да поръчаш модел от там добре иначе може да си потърсиш инстументалена работилница където може би ще могат да ти изработят цангата по дадена твоя не е чак такава философия според мен.
Иначе райдерчето за маса може и да е слабо но пък ако се отделя тялото ще е по удобно за монтаж.
За масата всички екстри финно регулиране паралелен водач и разни глупости няма да ти трябват.
http://woodgears.ca/router_lift/index.html
относително просто което разширява опциите на фрезата
EDI
Отделя се РАЙДЪРА свободно, но само така няма да е удобен за настройка, понеже мотора влиза свободно и нищо не го държи, ако обърнеш обратно фрезата, освен болта с щифта.Може да се настройва ръчно, като подпираш мотора и си навиваш гривната, докато докараш височината, но не е много удобно.Много варианти могат да се измислят.Той като започне работа, сам ще мине през всички конструктивни етапи и нагаждане.И аз сега съм с чисто гола фреза на масата, като финана настойка си я правя с един винт отдолу, но РАЙДЪР-а иска малко елементарни допълнения, ако се ползва и основата.
teon
...още малко идеи за фрезерни маси и повдигателни механизми...
http://www.archiwood.com.ua/catalog/108 ... rukami.htm
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=104.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12925.0
monilan
И на гайката и на вала, струва ми се че диаметъра на вала е по малък от необходимото. Гайката направо започна да си хлопа в резбата. Еди ти нали каза че имаш такава машинка. Проблеми с нея си нямал? Иначе си е направо голям кеф да се работи с нея, държи обороти и не се товари.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
