Имам питане за фрезери от къде да си взема. Не ми трябват за професионална употреба. Гледах едни на Макита но не видях таблени.
pgplamen
677 мнения в "Маса за оберфреза"
EDI
Ако търсиш комплект за вратички с опашка 8 мм у нас има само СМТ, звъниш в ТЕКА и питаш.Комплекта от 3 фрезера - профил, контрапрофил и таблен е около 250 лева.Фрезерите обаче са с малка периферия и са за малки вратички, понеже профила се губи.Най-евтино ще ти дойде, ако минеш на оберка 12,7 мм цанга, тогава се намират много и евтини китайски комплекти.12 мм се продават у нас, има на СМТ и ДИМАР, обаче не се пипат.12 мм комплекти има по западняшките майсторски магазини, попадна ми преди години един комплект 4 фрезера за врати с опашка 12, австрийски ВАЛТЕР май бяха / китайски, де/, но доставката си е трудничка от там.Има в АЛИЕКСПРЕС разни комплекти за врати 6,35 мм, обаче не е препоръчително да се въртят големи фрезери с малка опашка.Не случайно 99% от комплектите за врати да 12 и 12,7 мм опашка.
pgplamen
Ето такива ми трябват не е задължително да е тази шарка. Предстои ми направата на барбекюто и ще ми трябват малко вратички. Надявам се с ваша помощ да се справя. Благодаря предварително.
https://youtu.be/Sd73fWST4qc
EDI
А ти търсиш от този тип фррезери.С опашка 8 избора е силно ограничен.Ето тук има малък избор с опашка Ф 8 - https://lotostrading.com/bg/instrumenti ... 12380.html , и следващите няколко фрезера.Обаче профила е малък, да знаеш.Можеш сам да си направиш фрезер от този тип.Купуваш си фрезери от този тип профилни фрезери - https://lotostrading.com/bg/instrumenti ... -r3-2.html махаш лагера и със шлайфа махаш метала за лагерната шийка и си готов.За объл или триъгълен канал има съответни фрезери, разгледай цялата листа от линка, който ти пуснах.Не е задължително да са ФРУД, макар да е силно препоръчително, понеже са от най-хубавите, става и с по-евтини фрезери. Ето тук - http://shop.dwt-pt.bg/c/80_89_113?page=2 има сравнително евтини средна ръка фрезери, на които можеш да махнеш лагера и шийката.Рексър са полско-китайска направа, биват.Тези на МАКИТА, сивите, които си гледал, също имат профилни от този сорт и стават за побългаряване.
Последна промяна от EDI на вт фев 06, 2018 2:44 pm, променено общо 1 път.
EDI
Не, няма проблем в баланса, ако се тръкне както трябва.Съвсем малко се сваля, само шийката да падне под режещите пластини и лесно се оформя почти симетрично.Често си режа шийки на евтини фрезери, когато нямам подходящ, а ми трябва в момента.
А, и забравих, pgplamen, ако сваляш шийките, гледай да става бавно, да не прегрееш фрезера около пластините.
EDI
Да, като първия фрезер, който дадох, в ЛОТОС има още 4-5 фрезера от този тип.Знам къде има и ДИМАР с 12 мм опашка, ама цените са яки.Става и от дърво да е вратата.Като гледам колегата има 8 мм оберка, за свестни таблени фрезери ще трябва и оберка на 12 или 12,7 да купува.
Тема "Маса за оберфреза" | Включи се в дискусията:
