- връщам малко темата назад - става въпрос за споменатите по горе вакси. до полунощ в рутландс гледам, че са пуснали 3 опаковки по 400 грама за 17 паунда. струва ли си ценово тази? няма бранд, пише само че е произведена в U.K.
wanderer
828 мнения в "Избор на щрайхмус"
Здравейте!
След изчитане на темата и аз се спрях на стара българка.
Ето я и нея
ще Ви благодаря ако ми дадете малко разяснения. Има една ръчка до настройката на височината тя за спиране на вала за подаване ли е? Плотовете са малхо хванали ръжда как да процедирам - да ги напръскам с WD40, да ги исчиста с парцал и после да ги полирам с някаква автомобилна полир паста или? (за след това мисля да ползвам восък)Ако може да ми препоръчате полир паста или алтернативен метод (с плъзгане на дъски няма да стане
според мен ще запъват на щрайха.) Какво да правя с лагерите, машината не е работила много, но и отдавна не е работила да следвам старото работи ли? - НЕ ГО ПИПАЙ или да я разглобя и да ги подменя? С еи тези https://www.olx.bg/ad/magnitni-stoyki-z ... 7lqEX.html ще мога ли по лесно да настройвам ножа след подмяна? И предполагам още полезна информация за която не подозирам. И аз като много други ще я ползвам за кошери и някои проект за дома/подарък.
Ето я и нея
mavryt4o
https://www.olx.bg/ad/schrayhmus-ID7lJl3.html това мисля че е добра оферта и би била полезна на някой
mavryt4o
Имам проблем с механизма на подаването на щрайхмуса .Предвижва дъската на пресекулки не плавно и от там рендосвания материал става на вълнички.На свободе ход го няма но натовари ли се започва си така ритмично .Щрайхмуса е български на Пловдив 650мм ножове.Механизма е от зъбчати колела вериги и обтегачи.Вала задвижва този механизъм с широк каучуков ремък.Някой ако е имал такъв проблем и го е решил ще се радвам да го сподели.
mavryt4o
Фитилчо написа:Натегни пружините на подващият вал. Трябва да има винтове и пружини, които натягат натиска на самият вал. Не зная на този как е реализиеано...С пружини е но самото му подаване става на пресекулки .Притиска си добре и си движи детайла без да забива .Мисля че проблема е по-напред .
Тема "Избор на щрайхмус" | Включи се в дискусията:
