чет фев 21, 2019 12:17 ammiliad написа: Кое не е вярно. Всичко или някоя от точките.Цветен лак на една ръка
miliad
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
Здравейте, питането ми е относно кухненски плот. При външен ъгъл на кухня, как е най- добрия начин за съединяване между двата плота, тъй като ще използвам стандартни плотове със заоблен ръб от едната страна.
miliad
чет фев 21, 2019 9:27 amdimaka12 написа: Здравейте, питането ми е относно кухненски плот. При външен ъгъл на кухня, как е най- добрия начин за съединяване между двата плота, тъй като ще използвам стандартни плотове със заоблен ръб от едната страна.Свързване под "герунг" и челно залепване на кантовете. Има фирми които могат да ти изработят връзката, която спомена Еди.
За един плот не си струва вложението в шаблони и фрезери.
чет фев 21, 2019 10:58 ammiliad написа:Опитах се да кача изображение, но нещо не става. Проблема идва от това ,че единия плот е стандартно на 600 мм, а другия на 450 мм.чет фев 21, 2019 9:27 amdimaka12 написа: Здравейте, питането ми е относно кухненски плот. При външен ъгъл на кухня, как е най- добрия начин за съединяване между двата плота, тъй като ще използвам стандартни плотове със заоблен ръб от едната страна.Свързване под "герунг" и челно залепване на кантовете. Има фирми които могат да ти изработят връзката, която спомена Еди.
miliad
чет фев 21, 2019 3:45 pmdimaka12 написа:И къде е проблема? Не може да сметнете ъгъла на ряз ли?чет фев 21, 2019 10:58 ammiliad написа:Опитах се да кача изображение, но нещо не става. Проблема идва от това ,че единия плот е стандартно на 600 мм, а другия на 450 мм.чет фев 21, 2019 9:27 amdimaka12 написа: Здравейте, питането ми е относно кухненски плот. При външен ъгъл на кухня, как е най- добрия начин за съединяване между двата плота, тъй като ще използвам стандартни плотове със заоблен ръб от едната страна.Свързване под "герунг" и челно залепване на кантовете. Има фирми които могат да ти изработят връзката, която спомена Еди.
чет фев 21, 2019 3:52 pmmiliad написа:Ъгъла си го смятам. Не съм го изпълнявам на практика и ме интересува реалната сглобка и кой от двата варианта би седял естетически по - добре.https://imgur.com/a/Y8knv5kчет фев 21, 2019 3:45 pmdimaka12 написа:И къде е проблема? Не може да сметнете ъгъла на ряз ли?чет фев 21, 2019 10:58 ammiliad написа:Опитах се да кача изображение, но нещо не става. Проблема идва от това ,че единия плот е стандартно на 600 мм, а другия на 450 мм.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
