firebrand - специалист
Някои може ли да каже с какъв лак за лакирам един дървен плот от ясен.
mitko414 - специалист
Аз бих използвал двукомпонентен полиуретанов лак за паркет, лазурните лакове нещо не ми допадат.
peshev-ko - специалист
n-a,ти някога виждал ли си лазурен лак???
Или просто така,на всяко гърне-мерудия :x
Лазурни лакове:кестен,орех,махагон,дъб....
Download на Информационен лист за безопасност | Отпечатване
::. Лазурен лак за дърво “Декорит”
Предназначение: Лазурен лак за дърво “Декорит” е предназначен за защита и декорация на предмети от дърво, които се експлоатират на открито и в закрити помещения. Използва се за лакиране на врати, дограми, ламперии, беседки, веранди и др.
Описание: Лазурен лак за дърво “Декорит” се произвежда от висококачествена алкидна смола, пигменти и специални добавки, подобряващи качеството. Произвежда се стандартно в 10 цвята: бор, махагон, кестен, палисандър, орех, ебонит, син, зелен, червен и безцветен. Характеристики на покритието:
• Подчертава естествения фладер на дървесината
• Прониква дълбоко в дървото, като го предпазва от гъбички и плесени, благодарение на биоцидни добавки.
• добра атмосфероустойчивост
• добра адхезия и еластичност
Начин на работа: Преди употреба лазурния лак трябва да се разбърка добре. Лакирваните повърхности се почистват от прах и други замърсявания и се шлайфат с шкурка #360-380 за отстраняване на “настръхналите” частици. Нанасянето на лака става с четка или бояджийски пистолет. След 16-20 часа се нанася втори слой лазурен лак. При желание след 24 часа може да се нанесе и един слой безцветен лазурен лак, който придава приятен копринен блясък.
Ако е необходимо се разрежда с разредител АМВ или МРТ.
За добър външен вид на покритието се препоръчва да се работи при температура 18-25 °С и относителна влажност до 70%.
Инструментите се почистват веднага след края на работата.
Технически данни:
• Лазурен лак за дърво “Декорит” съхне за max. 24 часа;
• Разход: 100-150 g/m2 за първи слой и 80 -100 g/m2 – за втори слой;
• Условия на съхранение: в сухи складови помещения, при температура до 30 °С, защитена от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп на деца.
• Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.
:shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.megachim.com/lak.htm
Тема "Лакиране" | Включи се в дискусията:
