Здравейте! Има ли някакъв стандарт за размерите на вратичка(ширина) спрямо размера на шкафа,с колко трябва да е по -тясна?Да кажем,ако шкафа е 60см,колко да е вратичката,или ако са две,колко да е от двете страни и между тях?Имам спор с майстора,по малки са,а нали и пантите са изхвърлящи!Дано да откликне някой .
kol-4o
7 мнения в "Размери на врати за шкафове"
plamen6311
Ако вратата е една аз лично ще я намаля с 3 мм е ще бъде 57,7 по 1,5 мм от двете страни, а ако вратите са две ще намаля с 5 мм и ще разделя разцмера на две или 60-0,5=59.5 делено на 2 = 29,7 или две вратички по 29,7 см. Но знам, че повечето оставят по 2 мм отвсякъде острани и между вратичките - по лесно се регулира после, нво ако всишчко е прецизно 1,5 мм между две врати е напълно дзостатъчно и красиво
plamen6311
Във всяка фирма за разкрой ще ми отрежат толкова колкото искам с точност до мимилетър. А разбира се че от този размер трябва да се отнеме размера на канта. Аз съм дал какъв да е размера на готовите кантирани врати за да се знае какъв луфт да има между тях. Даже за луфтомер използвам три парченца от кант 0,5 и става точна 1,5 и заспива. Аз така ги правя.
shadowman
Аз ще ти кажа, че в някои от фирмите занимаващи се с разкрой съм давал четири еднави врати и съм взимал четири различни. Това зависо от циркуляра и начина на рязане. Ако циркуляра няма електронен дисплей кажи как става това, че да отрежар вратата на 45,7, явно на ОКО. Всяка фирма реже до милиметър, но коя реже до десета от милиметъра, така, че виж пртедното изречение. И друго, кант 0,5 няма канта е 0.45 (нали пишем с точност до десетата).
plamen6311
Размерите които съм дал са в сантиметри и точноста която съм дал е до милиметър а не да стотна от милиметъра, дори не съм си го помислял а и съм го написал по-горе 29,7 см., а не 29,7 мм. Нещо не сме се разбрали, но в спора се ражда истината.
Тема "Размери на врати за шкафове" | Включи се в дискусията:
