steves - напреднал
Здравейте не всички,
вчера си купих фрезер на Бош с цел пробиване на отвор за капачката на минификс. Исках да използвам оберфреза на Спарки. Фрезера е с размер Д15 и опашката му е 8-ца. Материала е HM/CT. Едва като го отворих забелязах, че на кутията пише, че максималните обороти са 1800. За модела на оберфрезата пише ше броя обороти на празен ход е 8000-3300 min–1. Искам да ви попитам дали ще бъде проблем, ако вържа фрезера на оберфрезата и ако да, какъв може да бъде и как да се избегне? Има ли въобще вариант за избягване. Мерси предварително.
<Friend> - напреднал
Въпросния фрезер не е за оберфреза! Ако искаш да го ползваш, сложи го на дрелката.
SoWhat - специалист
Използвай метода "проба-грешка" на някакво парче.
steves - напреднал
пробвах с фрезата и на най-ниските обороти няма проблеми. Фрезера реже и няма кой знае какво загряване или пък палене на дървото.Искам да ви попитам откъде може да се купи
пръстен за бургия,ограничителен ?
ZEDYCUS - майстор
steves
Веднага ще ти кажа, къде се продават -Бриколаж. Но нали сме направи си сам, от една гайка или подходяща втулка с вътрешен диаметър като свредлото и едно или две законтрящи винтчета си става и лесно, и най важното евтино.
$64EN - специалист
ZEDYCUS
от много време се каня да кача няколко снимки на ограничителите от гайки и ти ме стимулира да ги вметна :)
ZEDYCUS - майстор
:-D те твоите станали много професионални, ще ме стимулираш да сменя винтовете с тези за инбусни ключета. :supz:
$64EN - специалист
като ги смениш ще станат по-компактни. Няма да стърчат винтове, но трябва винаги да си имаш под ръка шестограм :)
Тема "Фрезерче на Бош,проблем?" | Включи се в дискусията:
