mldm - специалист
КАКВИ МАШИНИ СА МИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДА СИ ИЗРАБОТВАМ КОШЕРИ.ИМАМ ФРЕЗА ,ЦИРКОЛЯР С ПОДВИЖЕН ПЛОТ, ОБЕРФРЕЗА И МАЛЪК ЦИРКОЛЯР С АБРЕХТ/РУСКИ/ ЗА КОЙТО СМЯТАМ ЧЕ НЯМА ДА МИ ВЪРШИ РАБОТА ПОНЕЖЕ НОЖОВЕТЕ СА МУ 10 СМ.АЗ СЪМ НАЧИНАЕЩ ДЪРВОДЕЛЕЦ И АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ДАДЕ САВЕТИ КАК СТАВА ИЗРАБОТКАТА КАКТО И РАЗМЕРИ НА КОШЕРИ ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН.
housedoktor - майстор
Инструментите са ти ок за целта,но една бормашинка би ти дошла добре.Ето ти план,но е на английски http://www.beesource.com/plans/10frwbcm.pdf
rulom - модератор
За начало виж тук, регистрирай се и питай какво те интересува, някои потребители имат сайтове на руски сървъри с чертежи на всички видове кошери.
По принцип на руските сървъри има много голяма информация за това което те интересува.В България няма нищо безплатно :wink:
..... не се отчайвай, ровене в нета му е майката :-D
Успех !
Ето с какво разполагам:
http://alpobg.com/beeforum/index.php?si ... 5eaa40ef6a
http://pchelarstvoto.hit.bg/polystyrene.html
http://www.sama.ru/~yerko/yerko_bg/index_bg.htm
http://www.beeworld.hit.bg/
http://www.pchelarstvo.hit.bg/
http://www.agropress.hit.bg/pchela.htm
http://alpobg.com/beeforum/index.php?si ... 085776b158
http://www.beekeeping.com/
http://nbps.press.bg/
http://pchelarstvo.start.bg/
http://atanasov.alpobg.com/
http://www.beeinbg.narod.ru/
http://catalog.bg/branch.php?id=933
http://www.pchelarstvo.com/index.php?id ... age-vruzki
http://beepage.hit.bg/
http://www.nrap-bg.org/main.php
http://www.bulgarianhoney.com/
http://purehoneyvt.hit.bg/
http://pchelarstvo-bg.com/
http://www.alpobg.com/gallery/
http://alpobg.com/beeforum/viewtopic.php?t=450
http://www.outline-bg.com/
http://donboneti.1000mb.ru/home/index
http://www.pchelovod.info/
http://www.beeland.ru/
http://pavl2004.narod.ru/index.html
http://uley-pchel.narod.ru/
http://www.beekeeping.orc.ru/NetMag/iBeeBol/index.htm
http://www.apicultura.kirov.ru/
http://www.kentbee.com/swarm/swarming.html
http://abiconic.dir.bg/bees/
http://mevi.hit.bg/bg_stoka.htm
http://dfz.bg/page.php?40
http://www.bulkosh.com/
http://agrosaveti.com/
Последна промяна от rulom на пет окт 09, 2009 8:06 am, променено общо 2 пъти.
Здрасти колега аз съм понаправил доста и то най-различни системи.Машинки си понасъбрал.Но без щрайхмус ще ти бъде мноого трудно повярвайми.След като почнеш да лепиш материяла ще се убедиш,че неравностите са много.А най трудно ще бъде при сглобките като правиш фалц. Ще ти изглеждат като дъски за кочина.пожелавам ти успех.
Колега имаш машинки, но за кошери единствено сиркуляра ще ти върши работа. Планя 10 см става за лице и кант, но без щтрайхмус ще е жива мъка. Не че не може, но сие мъчение. Аз имам 20см планя, но след като дам лице и кант на дъските ги мъкна при приятел на щраха. Ако е за един два кошера може да си поигтаеш, но за повече тудно ще е. Има в практикер триоперационки, но са горе долу на цената дето човек може да си купи петоперационна машина, а тя наистина ще върши работа за почти всичко.
какъв вид кошери искаш да правиш
mldm - специалист
Дадан-блат и ЛР
bogomilZ - специалист
аз съм пчелар и всички кошери (50+6) съм ги правил сам
започнах само с циркуляр и руски абрихт хоби 15 см
но това е мъчение и сега вече имам комплектована работилница - банцинг 480 мм колело, циркуляр с карета за напречно кроене, циркуляр за надлъжно , фреза стационарна , абрихт 350 мм , щрайкмус 350 мм , борапарат , стойка за бормашна платформа за ръчната оберфреза - всичко това споменах защото всяка машина има определена операция в изработването на кошера - разбира се може и заменка - но последните ми направени кошери са без компромис
относно системата и размерите понятието е до толкова неопределено защото има различия в отделните публикации - аз лично съм приел един стандарт и всичко е взаимозаменяемо - системата ми е ДБ отделно дъно , корпус плодник , магазини
ако някой се интересува може да обменим опит
mldm : - мисля че в друга тема питаше за окомплектовка на фреза - всички инструменти ще са ти от полза но като начало ти трябва универсална глава със сменяеми ножчета, право ножче (по каталога на ПИЛАНА 00) за фалцване , ножче зъбен гребен за напречно снаждане (качествено лепило задължително и то да е водоустойчиво), коплект ножчета за нут и перо със зъб 8 или 10 мм - това е сглобката на дъските на дъното, циркулярен диск с твърдосплавни пластини....... и много много ВНИМАНИЕ - все още броя до десет на пръстите си
разбира се трябва и много много старание и желание
mldm - специалист
bogomilZ написа:
обясни по подробно за този циркуляр с карета какво представлява.Как правиш снаждането на стените със зъбна снадка или с цял канал.Малко не съм запознат с термините ама дано си ме разбрал.Ако можеш ми изпрати номерата на ножчетата които ще са ми необходими за фрезата при изработката на кошери.Аз имам каталог на ПИЛАНА.За сега имам 7 готови кошера ама само с циркуляр и абрехт не става.
Тема "ИЗРАБОТВАНЕ НА КОШЕРИ" | Включи се в дискусията:
