Тази седмица се сдобих с българска 5 операционна дърводелска машина.След литри ръждопреобразувател и малко други ремонти сработи.Човека от когото я зех спомена че освен за циркуляр и абрихт с минимални промени ставала за щрайхмус и бормашина... за петата операция на спомена нищо.Ще съм много благодарен,ако някой ме запознае с промените,които са нужни да я ползвам като статична бормашина,щрайхмуса не ми е особено нужен,ако може някой да спомене каква е петата операция.Стария собственик каза че я е ползвал единствено да реже мрамор на нея.
Kirilpm
41 мнения в "5 операционна дърводелска машина"
todor_tsanov
ако е якорудска - фреза, циркуляр, абрихт,щрайхмус и борапарат
kobutan
леле, и това чудо работи?:shock: как са ножовете на вала на абрихта-щрайхмуса?
значи 5 операции наистина са циркуляр, фреза, абрихт, щрайхмус и борапарат. има си превключвател за всяка операция, фрезата има един капак на плота, сваляш го и после вдигаш фрезата, слагаш фрезер...
абрихта е отгоре на плото, отдолу е щрайхмус. на самия им вал отстрани е монтиран патронник за бургии - това е бор апарат. трябва да има и приставка към него - плотче с ограничители, чрез които се фиксира движението на плотчето вляво-дясно и напред-назад, за да можеш освен отвори да правиш и длабове в детайлите.
за статично бормашина -в бор апарата слагаш и стягаш детайла, регулираш движението на плотчето спрямо бургията и дупчиш. това е за бормашина.
PIP
Ако това са ти продали за 5 операционна машина са те излътали, така че ходи да си търсиш парите. Имал съм същата машина (Габровка, до колото си спомням), която е 3 операционна - абрихт/бор апарат и циркуляр. Иначе за любителко ползване при положение, че всичко и е наред върши много добра работа.
mitko64
Имам я същата вече 21 години. Триоперационна е/ абрихт, циркуляр и борапарат( плота му и плота за циркуляра си вървяха в комплекта, всичко за 1200лв. през 89 г.). Този циркулярен диск, дето е на снимката едва ли е за нея. Оригиналният беше 190мм с чапразирани зъби. За любителска работа си е добра.
Kirilpm
Машината закупих срещу смешната сума от 50 лева.Всичките ми разходи до тук са около 2 лева за ръждопреубразувател,50 грама грес и 1 кутийка грунд,не мисля че е неизгодно.Собственика само спомена,че е чул,че се пригаждала за бормашина и щрайхмус.Иначе е перфектен шмиргел,перфектен циркуляр и след заточването и изправянето на трите ножа е и добра като абрихт.Разяснете часта с борапарата,от коя страна се слага патроник и къде,ако все още може да се намери такъв да го диря.Допълнителните детайли бяха един плот,който пази от ножа на абрихта при рязане на дъски,една ламарина която пречи на стърготините от циркуляра да хвърчат и една шейна изработка от стария собственик,каза че я е ползвал да плъзга тежките парчета мрамор.Гарантира,че с хубава диамантина и охлаждане(един ламаринен съд,пълен с вода,през който диамантината минава реже мрамор и теракот без проблеми.
mitko64
От страната, където е предпазителя на ремъка оста трябва да е стругована на конус за патронник 13мм с конусно набиване. Моят борапарат се закрепва на три болта М 10 от същата страна. Беше със пласмасови втулки на направляващите, но ми направиха на струг бронзови и направо заспа. Не е добра идея да го ползваш за рязане на фаянс, гранитогрес и други с отделяне на прах. ПВто е на AEG и изключва при голямо натоварване. Тогава остави двигателя да поистине, че аз пренавивах веднъж мотора. Не знам за тези три ножа на абрихта, но моят е с два.
Тема "5 операционна дърводелска машина" | Включи се в дискусията:
