откъде мога да закупя двигател за циркуляр с подходящи обороти за целта и с поставяне на диска ( f 300) директно на оста на двигателя.
Диаметъра на елмотора е голям/180-200 мм/,като сложиш и плот и при Ф 300 мм на диска ще ти остане малко от видимата му част и вероятно ще можеш да режеш само до към 20 мм плоскости.
За мен не е удачно това решение ,как ще направиш резба и легло за шайбите и гайката ,с които да захванеш диска към вала на мотора?Трябва да разглобяваш мотора ,ротора да се хваща на струг,което не е удачно. .Моторът трябва да е поне 1.5 kW и с обороти към 2800 об/м.В София в кв.Слатина при пазара има магазин за елмотори ,но вероятно ще е към 140- 180 лв. нов.За употребявани ,може да се търси на Битака или на Илиянци на улицата откъм стадиона ,там има сергии .
